remmen komen langzaam los
24-01-2006 10:49 #52582
door
remmen komen langzaam los is gemaakt door
V140 remt goed, maar als ik rempedaal loslaat, dan remt de auto nog een tel of wat. Ik heb de hoofdremcylinder vervangen, helpt niet. De auto trekt niet scheef. Zouden het dan toch de flexibele slangen kunnen zijn, of zijn er nog meer oorzaken mogelijk, hoe kan ik de oorzaak vinden?
24-01-2006 11:00 #78768
door
Beantwoord door in topic remmen komen langzaam los
"...flexibele slangen...": auto omhoog, wielen vrij van bodem, hulp hard op
rem laten duwen, en vast stellen welk(e) wiel(en) onmiddellijk daarna nog
vast staan, en kort daarna niet meer.
24-01-2006 11:17 #78767
door
"auto trekt niet scheef": lijkt normaal bij 4 werkende schijfremmen; scheef
trekken zou kunnen indien bvb. 1 flexibel volledig verstopt is, en dus 1 rem
niet werkt.
niet werkt.
24-01-2006 11:37 #78766
door
Ik zou het toch in de flexibels zoeken, kan men gemakkelijk controleren door de remmen te ontluchten, zitten ze verstopt, komt er geen olie uit...
24-01-2006 13:47 #78765
door
toch bestaat de mogelijkheid van gedeeltelijk verstopt zijn, zodat
bij ontluchten nog remolie doorkomt (met hogere druk op rempedaal), maar dat het wat tijd duurt
vooraleer de druk in de remcilinder spontaan naar 0 terugzakt (wat
bij niet verstopping gebeurt op ogenblik van wegnemen van druk op
rempedaal); dit is wat ik onlangs met AM voorhad.
24-01-2006 15:11 #78764
door
Als ze echt verstopt zitten ,rem je niet eens.
vaak zetten ze aan de binnenkant uit ,olie op druk wordt er dan wel doorgeperst ,doch loopt haast niet meer terug .
Als je toch al een nieuwe bekrachtiger hebt gekocht ,zeker niet bezuinigen op de flexibele slangen.
Om te bepalen welke slang het is inderdat auto met alle 4 de wielen opkrikken ,remmen en voelen welke er langer vast blijft staan. (hoewel je beter gelijk allse kan vervangen ,als er 1 gaat gaat de rest binnen kort ook.)
24-01-2006 17:26 #78763
door
als je van de rem die vast zit, de ontluchtingsnippel losdraaid en het wiel is weer los, weet je genoeg gr bob
25-01-2006 21:46 #78762
door
Alle klauwen goed gangbaar maken en alle slangen vervangen.Niet rommelen met remmen!
