remlicht doet t niet
27-01-2006 16:58 #52566
door
remlicht doet t niet is gemaakt door
Mijn remlicht hield er eergister ineens mee op. Waar kan ik als eerst gaan zoeken ? Alle tips zijn welkom,
27-01-2006 17:10 #78857
door
Beantwoord door in topic remlicht doet t niet
Welk type?
27-01-2006 17:20 #78856
door
Verbind de draden van je remlichtschakelaar eens door en kijk of ze het dan wel doen (schakelaar defect) anders is het misschien de zekering die stuk is of slecht contact maakt. Als het goed is het de ena bovenste zekering. Je remlichtschakelaar zit ofwel op een blokje waar de remleidingen op aangesloten zijn op het schutbord ofwel bij je rempedaal.succes
28-01-2006 01:13 #78855
door
Alle 2?
28-01-2006 21:19 #78854
door
Ik gok maar dat het om een Amazon vroeg type gaat, hier zit de schakelaar aan de motorzijde midden op het schutbord. Bij de kachel.
Demonteren en goed schoonmaken en hij doet het weer.
De latere types gaan bijna nooit stuk of er moet een draadbreuk zijn
28-01-2006 21:33 #78853
door
Als de claxon het ook niet doet is het de zekering,als de aansluitingen origineel zijn.
