handrem 144
09-02-2006 19:48 #52519 door
handrem 144 is gemaakt door
Volgens de apk werkt mijn handrem niet meer na behoren. Na strakker draaien kabels remt de rechterachterwiel beter maar links "slipt" door. Hoe strak kan ik de spanner draaien? (niet dat ze straks aanlopen terwijl de handrem eraf is) of moet ik trommel maar eens open halen?
(144 van 1974)
Gegroet, Douwe
09-02-2006 20:26 #79157 door
Beantwoord door in topic handrem 144
Alleen maar aan de voering stellen
09-02-2006 20:39 #79156 door
maar eigenlijk helemaal niet aan remmen prutsen als je niet weet hoe het werkt!
09-02-2006 21:02 #79155 door
De achterremmen werken dus wel naar behoren en de handrem dus niet. toch?
De achterremmen eerst goed afstellen (niet slepend!)en controleren anders toch de trommels maar verwijderen, wellicht is het een kwestie van handremhevel in de trommel gangbaar maken. De handremkabels ook goed controleren.
10-02-2006 09:36 #79154 door
Hallo Douwe, Even het volgende. Wanneer je er zeker van bent dat de voetrem achter L+R gelijk werkt,( wees er van overtuigd dat er b.v. geen lekkende cylinder is.) Eerst de handremkabel geheel losmaken, dan de voetrem opstellen aan de ankerplaat. Wanneer de voetrem goed is afgesteld, de handrem weer vastmaken en afstellen. (Probeer ook nog even of er duidelijk verschil is in de kracht die er nodig is om de afzonderlijke kabels aan te trekken, voor je de kabels weer vastmaakt.) Geef ook extra aandacht aan de handremkabels. Een handremkabel kan er uiterlijk nog heel goed uitzien, maar inwendig versleten zijn. Bij belasting door het aantrekken gaat deze dan zwaar glijden in een bocht van de kabel en is er dus meer kracht nodig om de remhefboom in de trommel te bedienen, met het gevolg van scheef remmen.
Succes H.v.Roekel
10-02-2006 20:19 #79153 door
het gaat hier over een 140.Die heeft schijfremmen met aparte trommels voor de handrem.Je kunt schijfremmen niet afstellen!
10-02-2006 20:49 #79152 door
Een ieder bedankt voor de reactie, de remmen achter werken verder idd prima, net de blokjes vervangen, geen lekages.
Heb de handrem iets afegesteld met de spanner, heeft iets geholpen, maar remt nog niet echt super.
Ga dan de trommels maar eens gangbaar maken van binnen.
Maar de apk moet even wachten, zag net dat de achterdemper niet geheel gat vrij is.
Maar bedankt allen
15-02-2006 18:23 #79151 door
Heb de handrem opnieuw afgesteld in de trommel mbv een schroevedraaier en de stelmoer, rechts is goed, maar links achter kan ik wel vast zetten door de stelmoer, daarna 4 á 5 klikken terug, maar dan remt ie niet meer wanneer ik de handrem aan trek.
Kan dit de kabel zijn(hoe te controleren?) of binnen in de trommel?
Gegroet, Douwe
04-03-2006 13:19 #79150 door
je kabel kan inwendig bramen hebben.
bij je trommel kun je de kabel losmaken en proberen of de kabel soepel gaat, verder kunnen de hevels vastzitten.
06-03-2006 18:56 #79149 door
De kabel zat idd vast geroest in de leiding, na een flinke ruk deze weer los gekregen, staalborstel er overheen, beetje vet erop en hij werkt weer als een tierelier.
Waarschijnlijk heeft deze al een aardig tijdje vast gezeten, vast nooit getest door vorige eigenaar( en hoe dan wel apk gekeurd???) want in de trommel zat ook alles "vast"geroest en geplakt.
Alles gangbaar gemaakt en nu op naar de apk.
Een allen bedankt.
