remschijf achteras 144 (1967)
12-05-2006 08:21 #52261 door
na sloop van 144 (1967 met B18B+OD) zo'n 10 jaar terug sta
ik nog met een achteras. Hoe haal ik de remschijven (waarop ook
trommeltjes zitten) van deze as? Is daarvoor ook trommeltrekker
nodig zoals bij AM? Remklauwen en boutje op zijkant van trommeltje zijn reeds
gedemonteerd. Uit afbeeldingen van 144 achteras op CDROM zie ik niet
op welke wijze die schijven op as vast zitten. Dank voor tips.
12-05-2006 10:26 #80524 door
Beantwoord door in topic remschijf achteras 144 (1967)
Willy, zoals je zelf aal aangeeft heb je de remklauwen en het boutje wat aan de voorzijde zit al verwijderd.
Als het goed is moet de schijf er nu zo af te helen zijn, kan alleen zijn dat de remschoenen die aan de binnenkant zitten tbv de handrem de schijf nog vasthouden.
Een paar flinke tikken met een hamer op het remtrommelhuis (dikke gedeelte van de remschijf waar de remschoenen onder zitten) en dan zou het toch los moeten komen.
succes.
12-05-2006 10:44 #80523 door
John, bedankt voor de raad; mijn vermoeden ging inderdaad in de richting die je beschrijft. Alleen is bij die as (die bedekt buiten heeft gestaan) wegens wat roest niet alles zo duidelijk te zien, de bouten waar het wiel aan bevestigd wordt lijken aan de trommel vast te zijn gemaakt (wat niet het geval is), vandaar mijn vragen. Ik weet nu ook dat het een flinke tik mag zijn, ook op trommel. Vanavond nieuwe poging.
14-05-2006 10:55 #80522 door
14-05-2006 10:59 #80521 door
Het kan ook zijn dat de remschijf vastgeroest zit op de flens/passtuk van de achteras, flink wat kruipolie en een nachtje laten inwerken. Op de remschijf zelf nooit met een hamer op slaan.
Kees Vos Bennekom
16-05-2006 10:42 #80520 door
de remschijven zijn er inmiddels af, wel total loss wegens roest vd
schijven (binnenkant trommel geen roest) . Met paar flinke tikken
tegen handremtrommel (raad John) kwam er uiteindelijk beweging in;
kruipolie bleek nog niet nodig. Op roestig uiterlijk voortgaand leek
alles inderdaad aan mekaar vast te zitten. Nogmaals dank voor
suggesties.
