achterremmen/handrem afstellen
27-05-2006 21:28 #52217
door
achterremmen/handrem afstellen is gemaakt door
Ik heb de volgende vraag:
Is het voldoende de handrem te stellen van een amazon P130 uit 1969? Ik kan namelijk geen afstelopening vinden op de achterremmen. Blijkbaar ontbreekt die mogelijkheid.
Haynes is hier ook niet duidelijk over.
27-05-2006 21:43 #80718
door
Beantwoord door in topic achterremmen/handrem afstellen
Helemaal zeker ben ik niet, maar volgens mij zijn die zelfstellend.
27-05-2006 22:50 #80717
door
Zeker weten zijn ze zelfstellend, bij de latere bouwjaren, maar vaak werkt dat niet meer door gebrek aan onderhoud, dus een inspectie op zijn tijd is geen overbodige luxe.
28-05-2006 10:05 #80716
door
Ik heb eens een 69er gehad en daar zat een tandwieltje in om de achterrem te stellen. Dat tandwieltje kon je bereiken
door een gaatje in de trommel. dus je kan de achterkant van de auto opkrikken en dan kijken of je op die manier de rem kan bijstellen. De handrem stel je op een ander punt de handrem kabels gaan van links achter en rechts achter naar het midden van de auto, daar kan je het stellen door een moertje (m13) aant e draaien op een draadeind, volg de kabels maar en je zult zien wat ik bedoel. Maar eerst zorgen dat de remmen net iets aanlopen aan beide kanten en dan pas de handrem als dat nodig is.
28-05-2006 11:59 #80715
door
Bedankt voor de reacties.
Een stelmogelijkheid is niet te vinden dus zal het inderdaad wel zelfstellend zijn.
Ik ga de boel eens los halen.
28-05-2006 13:07 #80714
door
Dat tandwiel waar Frans het over heeft is onderdeel van het zelfstellend mechaniek.
Het wordt bediend door de handrem en als de schoenen verslijten zal er telkens een tandje meer gepakt worden.
Kijk maar eens op, home.wanadoo.nl/huib.wassink/remmen/index.html dan zie je hoe het in elkaar steekt.
De hele site is te bereiken onder:
28-05-2006 14:31 #80713
door
Perfect! Duidelijk zo.
Bedankt iedereen.
Bedankt iedereen.
