moer remtrommel
05-08-2006 15:19 #51966
door
moer remtrommel is gemaakt door
Hallo
twee korte vragen: wat zijn de aanhaalmomenten voor de wielmoeren en voor de remtrommel moer van een amzazon uit 1964?
graag de waarden in NM
alvast bedankt
alvast bedankt
05-08-2006 19:20 #81987
door
Beantwoord door in topic moer remtrommel
Omrekenen van momenten:Pounds feet (lb.f.ft.) To Newton meters (N.m.) Multiply by 1.356 <br><br>
volvo1800pictures.com/document/Service_m...akes_disc_brakes.pdf
Voor de kroonmoer kan ik ook in haynes geen aanhaalmoment vinden.Succes!
05-08-2006 19:22 #81986
door
voor omrekenen vond ik nog hetvolgende:<br><br>
www.boltscience.com/pages/convert.htm
05-08-2006 19:42 #81985
door
bij mijn Amazon wordt de remtrommel achter vastgezet met een moer met splitpen, er is dus geen momentsleutel te gebruiken, goed vastdraaien en dan (meestal)zover terugdraaien dat de splitpen er doorheen kan
05-08-2006 20:11 #81984
door
Omrekenen is niet zo heel moeilijk, als je waarden van een foot en een pound weet, tenminste. Eerst reken je om van lb ft naar kgm, dan naar Nm.
<p>
1 lb = 0,45359237 kg<br>
1 ft = 0,3048 m
<p>
1 lb ft = 0,45359237 kg * 0,3048 m<br>
oftewel 0,13825495 kgm<p>
1 kg (op onze planeet) = 9,806650029 N<br>
Dus 1 lb ft = 1,35582 Nm
<p>
Waarden voor lb en ft komen van www.onlineconversion.com vandaan.
<p>
1 ft = 0,3048 m
<p>
<p>
06-08-2006 22:20 #81983
door
dus als ik het goed heb begrepen is er voor de moer waar ik de remtrommel mee vastdraai geen aanhaalmoment. Dus gewoon goed vast en splitpen er door. Het aanhaalmoment heeft dus geen invloed op de lagers/shims e.d.?
06-08-2006 23:32 #81982
door
Dat klopt, met de moer zet je de trommel alleen vast op de steekas. Er ontstaat dus geen druk op een andere plaats dat de lagerspeling zou kunnen beïnvloeden.
Wat ik doe is vast-is-vast en dan nog iets verder zodat je de splitpen erdoor kunt doen...
