remmen werken minder bij lage toeren
  • Remko An haack (GAST)
20-10-2006 21:04 #51769 door Remko An haack (GAST)
remmen werken minder bij lage toeren is gemaakt door Remko An haack (GAST)
<p>Ik heb een volvo 164</p><p>Als ik aan het rijden en moet remmen gaat het allemaal prima</p><p>wanneer ik flink geremd heb en dan de auto laat uitrollen en dan als de motor lage toeren draait weer wil remmen dan doen de remmen het bijna niet en moet ik heel hard doortrappen.</p><p>wie weet wat daarvan de oorzaak kan zijn</p>
  • Michiel Helsloot (GAST)
20-10-2006 22:40 #82817 door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic remmen werken minder bij lage toeren
<p>Da's waarschijnlijk de rembekrachtiger.</p><p>Die werkt op het vacuum van het inlaat-spruitstuk. Wanneer je de motor toeren laat maken, is het vacuum groter dan wanneer de motor stationair loopt. </p><p>Normaal gesproken zou dit niet uit mogen maken, maar als het membraam in de rembekrachtiger een beetje lekt, raak je daardoor remkracht kwijt bij lage toerentallen. Hierom staan de rembekrachtigers bekend.</p><p>Het gevolg van dat lek is ook dat de motor valse lucht aanzuigt (buiten de carburateur om). Hierdoor zal het moeilijker zijn om de motor goed af te stellen. Het beste is om de rembekrachtiger te vervangen of te laten reviseren (wel moeilijk, vooral met latere types). Daarna zal waarschijnlijk de motor ook opnieuw een beetje afgesteld moeten worden.</p>
