stof hoes remklauw aanbrengen
- Henk Leenders
20-04-2007 00:37 #51312
door Henk Leenders
stof hoes remklauw aanbrengen is gemaakt door Henk Leenders
<p>Ik wil de stofhoes van een remklauw (voor) vervangen, die is namelijk gescheurd. Het is de hoes waar één zuiger doorheen gaat. Mijn vraag: om de hoes te monteren moet dan de zuiger worden verwijderd? Is het mogelijk om die hoes aan te brengen als de remklauw op de auto blijft zitten? Het gaat om een enkelsysteem van een Amazon B18.</p><p>Wie heeft er ervaring mee?</p>
- Bernard Piek
20-04-2007 04:53 #84972
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic stof hoes remklauw aanbrengen
Nee, de zuiger hoeft er niet uit. Remblokje weghalen en dan moet het met wat gepruts wel lukken. Als het niet lukt eventueel de remklauw loshalen, dan heb je meer ruimte.
- Rudolf Kleyn
20-04-2007 09:22 #84971
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic stof hoes remklauw aanbrengen
<p>Hoi Henk,</p><p>Het is inderdaad mogelijk de stofhoes er in te frunniken. Met de klauw om de schijf gaat dat wel lastig, het is dan ook moeilijker te zien of de hoes goed op zijn plek zit. Na een paar maanden kan dan blijken dat hij toch los tussen blok en klauw zit en daardoor, net als de oude doorslijt/uitscheurt. Als je hem even losmaakt en alleen van de schijf haalt (leidingen kunnen aangesloten blijven) werkt dat (relatief) makkelijker en heb je beter zicht op het resultaat. Het scheelt ook als je de zuiger eerst wat naar binnen duwt (komen de andere twee weer wat naar buiten).</p><p>groeten</p><p>Rudolf</p>
- Henk Leenders
22-04-2007 23:29 #84970
door Henk Leenders
Beantwoord door Henk Leenders in topic stof hoes remklauw aanbrengen
<p>Piek, en Rudolf, en alle andere belangstellenden:</p><p>Bedankt voor de tips! Maar.... het lukt dus niet om de stofkap te monteren met de zuiger nog in de remklauw. Ik heb de klauw verwijderd. Een stukje keukenfolie over het remvloeistof reservoir en het stofdopje van de ontlichtingsnippel op het einde van de leiding gedaan tegen het lekken. Vervolgens twee lijmtangen op de zuigers gezet die er niet uit hoeven en toen met de compressor de grote zuiger er uit geperst. Nieuwe stofkap gemonteerd, zuiger weer aangebracht en de klauw aan de fusee gemonteerd. Rem ontlucht en..... klaar is kees. </p>
