Na vervanging alle remklauwen komt er achter geen remolie meer u
- Eric Jansen (GAST)
24-09-2007 10:17 #50920
door Eric Jansen (GAST)
Na vervanging alle remklauwen komt er achter geen remolie meer u is gemaakt door Eric Jansen (GAST)
Na het reviseren (reinigen en vervangen van alle rubberen componenten) van alle remklauwen van mijn volvo 142 (1968) komt er bij het ontluchten van de achterste remklauwen geen remolie meer uit de remleiding/ontluchtingsnippel. Zowel links als rechts gebeurt er helemaal niets. Het ontluchten van de voorste klauwen was geen enkel probleem.
Tussen het verwijderen van de remklauwen en ze weer monteren heeft 3 weken gezeten, kan dat nog een oorzaak zijn?
Heeft iemand een idee/tip?
Vriendelijke groeten,
Eric Jansen
Eric Jansen
- Rob Funcke
- Elite lid
24-09-2007 12:48 #86672
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Na vervanging alle remklauwen komt er achter geen remolie meer u
Is de rubberen remleiding bij de achteras niet verstopt door veroudering.
25-09-2007 20:19 #86671
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic Na vervanging alle remklauwen komt er achter geen remolie meer u
Klinkt als een defect geraakte remdrukbegrenzer (onderaan chassis, iets voor de achteras)
tinustuning.nl
- Rob W (GAST)
06-11-2007 17:13 #86670
door Rob W (GAST)
Beantwoord door Rob W (GAST) in topic Na vervanging alle remklauwen komt er achter geen remolie meer u
Ik had hetzelfde probleem. Het bleken de remslangen, deze waren vanwege ouderdom bijna dicht, en na het klussen aan mn remklauwen heeft wat rommel in de remvloeistof/reservoir de boel dichtgeslibt. Vervangen en het hele systeem goed doorspoelen met nieuwe remvloeistof.
