Rubber afdichting tank vulopening
- Han Kops
06-08-2025 09:00 #1478126
door Han Kops
Rubber afdichting tank vulopening is gemaakt door Han Kops
Hi,
Bij mij is het rubber die aan het tankklepje zit (om de vulopening goed af te sluiten) aan het vergaan.
Ik heb het wel gevonden in de webshop: www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/52...gory_pathway-2426894
Ik vroeg me af hoe dit bevestigd is in het klepje, het lijkt gelijmd?
Is hier, als dat zo is, speciale lijm voor nodig?
grtjs, Han
grtjs, Han
- Fred Kok
07-08-2025 10:55 - 07-08-2025 10:56 #1478133
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Rubber afdichting tank vulopening
Beste Han, zit er gewoon los op, lijm zou immers door de benzine oplossen?
Succes fred
Succes fred
Laatst bewerkt 07-08-2025 10:56 door Fred Kok.
- Rudi
07-08-2025 13:52 #1478134
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Rubber afdichting tank vulopening
Los liggend werk zeker niet, ik zou niet weten hoe dit rubber op zijn plek zou blijven als men de benzineklep dicht zou klappen. Dit rubber zit op het metalen schoteltje gelijmd, en benzine komt daar niet als het rubber goed afdicht. Als lijm zou ik secondelijm gebruiken dat werkt snel (plakt ook rubber zeer goed) en die is als er toch eens benzine op komt benzinebestendig genoeg (ik heb er zelfs eens een kunststoffen benzineretourvaatje van een Golf mee dicht geplakt en dat heeft de vele jaren gehouden tot de auto naar de sloop ging).
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Fred Kok
07-08-2025 19:29 #1478140
door Fred Kok
Beste Han/ Rudi,
als je de juiste hebt past ie precies om dat midden opstaande deel.
(meer zeg ik er niet over)
Succes Fred
Succes Fred
- Cor Kraaijeveld
07-08-2025 21:20 #1478145
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Rubber afdichting tank vulopening
Dag Han,
ik heb even gekeken bij miijn 1800 uit 1964, en daar zit het precies zoals getoond in het onderdelenboek; de stift gaat door het rubbertje en aan de buitenzijde zit een soort kom die het rubber op zijn plaats houdt. De veer en het stiftje blijft op zijn plaats door een splitpen in het stiftje.
Zie het onderdelenboek, groep 8 bld. 31 e.v.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Han Kops
08-08-2025 08:51 #1478149
door Han Kops
Beantwoord door Han Kops in topic Rubber afdichting tank vulopening
Ik begrijp dat er een stiftje zit die hem op zijn plaats houd.
Maar je lijmtip houd ik in het achterhoofd! thx!
- Han Kops
08-08-2025 08:55 #1478150
door Han Kops
Hi Fred, Cor,
Ik snap het.
Dank jullie.
Ik zal het onderdelen boek er ook even (opnieuw) op naslaan, ik was erg gefocussed op het onderdeel zelf![:) :)]()
Grtjs, Han
Ik snap het.
Dank jullie.
Grtjs, Han
- Rudi
08-08-2025 10:15 #1478153
door Rudi
Ik begrijp het niet meer cq is het bij erg vroege P1800 anders dan vanaf op zijn laatst modeljaar 1965? (Eerder heb ik naar mijn weten nog niet in handen gehad.) Helaas heb ik nu niet al mijn documentatie ter beschikking om te kijken of daarin duidelijkheid te vinden is.
In de onderdelenboeken die ik nu kan inzien is er alleen een rubber ring ingetekend, die kan alleen maar geplakt worden, maar heb ik zo nog niet in realiteit gezien.
In de werkplaatshandboeken die ik nu kan inzien is het te zien zoals ik het al vele keren van diverse P1800 in mijn hand had: een rubber met bobbel die binnen de metalen houder valt en die alleen maar geplakt kan worden.
Zo zijn er ook diverse foto's van te vinden, bijvoorbeeld:
vulopening1
vulopening2
vulopening3
Bij de 1800E/ES is het tankklepje trouwens amper breder als de metalen houder voor het rubber en zou het niet meer dicht gaan als het rubber om de metalen houder zou zitten, daarvan ken ik ook alleen geplakte rubbers.
groeten,
Rudi
vulopening1
vulopening2
vulopening3
groeten,
Rudi
- Cor Kraaijeveld
08-08-2025 20:33 #1478159
Tja, de tekeningen voor de 1800 munten nu eenmaal niet uit in duidelijkheid, in de shop zie je dat het rubber komvormig is, het wordt op zijn plaats gehouden door een metalen kommetje aan de buitenkant en de veer aan de binnenkant. Het kommetje is kleiner dan het rubber waardoor het rubber door de veer strak tegen de benzinepijp geklemd wordt. Gemakkelijker kan ik het niet uitleggen maar er hoeft niets gelijmd te worden. Van mij mag een ieder het monteren zoals hij wil, zo zit het in ieder geval als de originele onderdelen nog aanwezig zijn.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Rudi
08-08-2025 23:31 #1478171
door Rudi
Hallo Cor,
de veer tussen de klep zelf en het schoteltje / metalen houder is natuurlijk duidelijk.
Graag zou ik een foto zien van wat je beschrijft en van welke modeljaren je dit kent.
Ik leer graag erbij, natuurlijk kan alles wat ik tot nu toe gezien heb niet origineel zijn.
En het zou mij niet verwonderen als Volvo hier niet steeds hetzelfde gedaan heeft.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
