Welke trekhaak voor mijn 1988 244DL
  • Tom Steverink
05-03-2026 13:37 - 04-05-2026 12:00 #1480105 door Tom Steverink
Welke trekhaak voor mijn 1988 244DL is gemaakt door Tom Steverink
Hoe kom ik erachter welke ik moet hebben? Welke afstand zou ik moeten meten?
Laatst bewerkt 04-05-2026 12:00 door Derk Idsardi.
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
05-03-2026 17:50 #1480107 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Welke trekhaak voor mijn 1988 244DL
Trek een rechte lijn over de 2 dikke bouten (M20 geloof ik) en vandaar de gewenste afstand naar de knobbel. En anders even komen passen.
gr. Cor.
  • Tom Steverink
05-03-2026 19:44 #1480110 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Welke trekhaak voor mijn 1988 244DL
Oké, ik kan hem na het weekend even op de brug zetten, dan laat ik het je weten. Dank alvast Cor!
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
08-03-2026 13:22 #1480146 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Welke trekhaak voor mijn 1988 244DL
Verschil komt meestal doordat een deel van de 240's dikke aluminium bumpers had en een gedeelte kunststof bumpers. De alu bumpers waren stukken dikker en groter. Mijn 242 is zelfs langer dan mijn 940, daardoor. De trekhaak van alu bumpers onder een auto uit 1988 staat een beetje gek. Meten is weten.
  • Tom Steverink
09-03-2026 11:54 #1480166 door Tom Steverink
Dan zal ik waarschijnlijk de korte versie moeten hebben. Dank, ik ga meten!
  • Tom Steverink
10-03-2026 13:50 - 10-03-2026 13:53 #1480181 door Tom Steverink
De auto blijkt niet van 1988 te zijn (datum eerste toelating) maar 1986...
Kunststof bumpers dus.
Ik heb zitten kijken, maar hoe de trekhaak bevestigd moet worden zie ik niet direct.
Het lijkt me aan de onderkant van de chassisbalken, maar hij moet de dwarse uitlaatdemper ontwijken.
Laatst bewerkt 10-03-2026 13:53 door Tom Steverink.
  • Cor Kraaijeveld
10-03-2026 15:14 #1480182 door Cor Kraaijeveld
Vanuit de bagageruimte lopen 2 dikke bouten naar beneden, door de balken links en rechts door de steunen van de bumper waarmee de trekhaak wordt bevestigd.Zonder trekhaak zijn dit relatief korte bouten, voor een trekhaal langer, opdat ze door de balken uitsteken. Daarnaast wordt elk oor van de trekhaak vastgemaakt met elk 2 M10 bouten. Het klinkt ingewikkeld maar is relatief simpel; er hoeft niets geboord en getapt te worden, is helemaal voorbereid. Op de foto zie ik dat er al een gat in de achterste spoiler is gemaakt waar de trekhaak door loopt. Ik denk niet dat er een originele onder heeft gezeten maar de bevestiging is bij elke type gelijk.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
10-03-2026 15:49 #1480183 door Reinier Verbeek
Volgens mij moet de uitlaat iets anders komen te hangen met een trekhaak, met een ander verbindingspijpje tussen de twee dempers, en de achterste pot iets verder naar achter?? Maar andere 240 rijders weten dat vast? Je kunt ook zoeken of de uitlaatnummers verschillen met of zonder trekhaak.
Succes, reinier
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
11-03-2026 08:14 #1480185 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Welke trekhaak voor mijn 1988 244DL
Zoals al gemeld zijn er eigenlijk 2 'lengtes' trekhaak: voor de vroege, dikke alu bumbers en voor de latere, smallere kunststof versies.
En dan zijn er nog de varianten die bedoeld waren voor een 245 met verzonken LPG inbouw. Daarvoor moet de uitlaat inderdaad aangpast (achterdemper schuift ca 30cm naar achetren). Deze zijn te herkennen aan de vorm: een soort u vorm met bijna haakse hoeken.
Bij een 244 zal dat nniet het geval zijn, Ik verwacht dan ook niet dat er aanpassingen aan uitlaat nodig zijn.
Tijdje terug geholpen met monteren van een (originele) trekhaak (van een 245) onder een 264, paste gewoon. Beiden dikke bumers, dat wel.
  • Tom Steverink
02-05-2026 12:31 #1480721 door Tom Steverink
Hoi! Daar ben ik weer! Ik vind het meten heel lastig, maar de 240 is toch een 1988 versie, duss. Er heeft duidelijk al eens een trekhaak onder gezeten.
Ik heb een foto gemaakt van onder de auto, daar zitten drie boutgaten op de chassisbalk. In de bagageruimte vind ik een met tape afgeplakt gat waarvan ik denk dat het ook voor de trekhaak is.
Dus als ik gebruik wil maken van de bestaande gaten, welke trekhaak?
