goedkope stetoscoop
- Reinoud ter Braake
30-01-2015 21:32 #147948
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
goedkope stetoscoop is gemaakt door Reinoud ter Braake
Kwam er bij toeval recent achter dat je een stuk pvc elektriciteitsbuis van een meter of zo prima kunt gebruiken als stetoscoop.
Je kunt direct contact maken tegen je oor of,heel gericht luisteren.
Wel oppassen voor draaiende en / of bewegende delen :!:
Een nieuw gespoten krukas pully geeft bijvoorbeeld een heel vreemd geluid icm een nieuwe V-snaar
- Ruud Klok (GAST)
11-04-2015 08:34 #150348
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic goedkope stetoscoop
Thanks for the tip!!
Heb mijn blok gereviverfd, de kop gevlakt, alle onderdelen gecleand en gespoten en de heleboel weer in elkaar gezet.
Dankzij jouw tip kon ik toch er achter komen dat mijn waterpomp "rinkelde"...
Met zo'n pijpje kan je inderdaad het geluid heel gericht en geïsoleerd traceren.
Ruud
Ruud
- Hansw
11-04-2015 11:59 #150351
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic goedkope stetoscoop
werkt ook prima met een grote schroevendraaier. De schroevendraaier moet wel een hard kunststof handvat hebben. ligt lekker tegen je oor..
- Arno Pfennings
11-04-2015 16:33 #150355
door Arno Pfennings
Wel de prettige kant tegen je oor drukken dan...
Beantwoord door Arno Pfennings in topic goedkope stetoscoop
- Hansw
11-04-2015 16:45 #150357
door Hansw
50% kans....Gaat hooguit 1x verkeerd ..
11-04-2015 19:09 #150362
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic goedkope stetoscoop
Pak nu eens een stukkie buis en ga eens luisteren, gaat veel beter dan een schroevendraaier.
Schroevendraaier werkt goed voor een wiellager oid.
Kan je ook op plaatsen luisteren waar je normaal met je hoofd en schroevendraaier niet tussenpast :lol:
- Hansw
11-04-2015 19:37 #150366
door Hansw
Reinoud, je hebt helemaal gelijk. Ook makkelijk is als je een stukje van die flexibele geribbelde zwarte "buis" pakt..
- Jan van Bochove
- '66 combi
11-04-2015 20:12 #150372
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic goedkope stetoscoop
Die ga ik ook maar eens onthouden, eenvoud is het kenmerk van het ware.
Wat overigens voor alle onderzoek geldt; je moet wel ongeveer weten hoe het zou horen te klinken, soms klinkt iets heel onheilspellend maar is er niets aan de hand.
Een keer luisteren bij een andere auto van hetzelfde type om te vergelijken is dan het mooiste.
groet, Jan
groet, Jan
