164 Help!
- Roks
27-05-2014 13:28 #140850
door Roks
164 Help! is gemaakt door Roks
Beste mensen,
Recentelijk ben ik de eigenaar van een 164 E automaat uit 1973.
De wagen heeft zo'n 10 jaar stil gestaan en momenteel ben ik haar aan het opknappen.
Op weg naar het keuringsstation kwam er een ontzettend metaalachtig geklap onder de auto vandaan.
Ondanks het geklap is de auto goedgekeurd maar er is niet echt in te rijden.
Ik heb al dagen onder de auto gelegen om achter de oorzaak van het geklap te komen maar tot nu toe zonder resultaat.
Het geklap uit zich alsof een uitlaatdemper tegen de bodem slaat, het is voornamelijk als je gas geeft (ongeacht de snelheid), ook voel je de klappen in de bodem.
De automaat schakelt uitstekend en de auto rijd, buiten het klappen, perfect.
Wat ik tot nu toe gedaan heb:
- Koppelstukken cardanas gecontroleerd
- Speling wielophanging gecontroleerd
- Hulpstuurhuis gereviseerd
- Uitlaat/bodem speling gecontroleerd
- Wiellagers achter vervangen
- Alle vloeistoffen vervangen
- Motorsteunen gecontroleerd
- Gekeken of er niets tussen de motor+bak en de carrosserie geklemd zit.
Verder ben ik ten einde raad, ik sleutel al sinds mijn 12e jaar aan auto's en op behoorlijk professioneel niveau (le mans classic e.d.) maar zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Ik hoop dan ook dat jullie misschien een oplossing aan kunnen dragen.
Ik zou jullie zeer dankbaar zijn.
Met vriendelijk groet,
Axel Roks
Axel Roks
- Ronald Damme (GAST)
27-05-2014 18:15 #140857
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic 164 Help!
Centraal lager cardanas? Of het rubber daarvan?
(Tenminste als dit net zo is als de amazon)
Heeft het geluid met motortoeren te maken, maw hoor je het ook als je stilstaat en je motor optoert?
- Jan van Bochove
- '66 combi
27-05-2014 18:30 #140858
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic 164 Help!
Er schieten mij even 2 dingen te binnen;
- een camera-tje onde de auto bevestigen en stukje rijden
- even in de buurt kijken of er een vermogensbank beschikbaar is waar je op een soort hefbrug staat zodat je de onderzijde kunt observeren of een vrachtwagen APK keurstation , daar hebben ze een rollenbank om remmen te testen gecombineerd met een inspectieput, met een beetje creativiteit kan je daar ook wel even kort een beetje gasgeven.
Toch zou je denken dat als het zo erg is als je beschrijft dat je wel wat moet vinden als je onder de auto ligt.
Maar ik trek je kundigheid niet in twijfel hoor, soms is het gewoon lastig zoals je zelf al aan geeft.
succes, groet Jan
succes, groet Jan
28-05-2014 11:17 #140874
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic 164 Help!
Is het geluid er niet als je gas geeft terwijl de auto stilstaat met stationair draaiende motor?
- Frans Versteegh (GAST)
28-05-2014 16:37 #140876
door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic 164 Help!
Bij ons kwam het klapperen door het differentieel waar een halve slag speling op zat, hoe is dat bij die van u? Wij hebben er een goede achteras zonder speling onder gezet en toen was het geluid weg.
