Welke haakse slijper 115 of 125mm
  • Arno Pfennings
27-11-2012 20:30 #120782 door Arno Pfennings
Welke haakse slijper 115 of 125mm is gemaakt door Arno Pfennings
te gebruiken bij het lassen, voorbewerken, nabewerken....is 115mm of 125mm handiger...wat gebruiken jullie?
  • Lars Rengersen
27-11-2012 21:10 #120786 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Welke haakse slijper 115 of 125mm
Op de lasclinic bij SBK Arnhem mocht ik even werken met de Protool slijptol van Harm.
Wat een geweldig apparaat. Omdat m'n tweede Makita inmiddels ook al aardig op was, heb ik dezelfde gekocht.
Zie ook Nieuwe Protool AGP 125 haakse slijper gekocht
Het is een 125mm en hij bevalt erg goed. Met name dat hij geleidelijk op snelheid komt is erg prettig. Ook heeft hij meer dan genoeg vermogen en is hij toch nog handzaam.
  • Arno Pfennings
27-11-2012 21:21 #120788 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Welke haakse slijper 115 of 125mm
Hoi Lars, dus je hebt geen behoefte gehad om een kleiner 115 te nemen ipv betere bereikbaarheid in krappe situaties?
Die protool ziet er overigens mbt functionaliteit als gereedsschapsloos de schijf vervangen hetzelfde uit als de metabo 125 quick die ik op het oog had.
Enig idee hoe zo'n metabo zich verhoudt tov protool als merk?
  • Lars Rengersen
27-11-2012 21:49 #120789 door Lars Rengersen
Inderdaad, de specificaties zijn behoorlijk hetzelfde als je kijkt naar vermogen, toerental, spanmechaniek en vibrastop.
Bij Toolprof zijn ze zelfs precies even duur.
Die Metabo is 1,8 kilo en daarmee wat lichter dan de 2,3kg van de Protool
Dat kan nog wel een voordeel zijn als je op de kop moet werken.
Met een kleinere denk ik dat je niet snel in hoekjes kunt komen.
Ik zet er soms nog wel eens een kleinere (meer versleten) schijf op als dat net handig is.
Maar hoeken als de binnendorpel aan dwarsbalk of dwarsbalk aan chassisbalk kom je toch met een slijptol niet in.
Dat is een kwestie van "first time right" lassen.
Hoe de merken zich los van de specificaties onderling verhouden weet ik niet.
Ik heb zelf ook geen ervaring met Metabo.
  • Arno Pfennings
28-11-2012 08:35 #120800 door Arno Pfennings
Lars, ik heb genoeg info mbt protool gevonden...hangt onder mijn favoriete merk festool ;) ...dus helaas voor metabo...het wordt protool, thx!
  • Lars Rengersen
28-11-2012 09:16 #120802 door Lars Rengersen
Graag gedaan, ik ben benieuwd hoe hij jou bevalt.
  • Arno Pfennings
03-12-2012 21:52 #120953 door Arno Pfennings
Vandaag de protool binnen gekregen...wat een topmachientje zeg!
Het langzaam aanlopen is inderdaad luxe.
  • Lars Rengersen
03-12-2012 22:46 #120958 door Lars Rengersen
Mooi om te horen, weer een fan ;)
  • Stam
  • Junior lid
  • Junior lid
13-01-2013 12:16 #122337 door Stam
Beantwoord door Stam in topic Welke haakse slijper 115 of 125mm
Hoewel protool heerlijk gereedschap maakt (accuboor!) zijn haakse slijpers van metabo in mijn ogen echt beter.
Ik heb met zo'n beetje alle merken wel gewerkt (hitachi, bosch, protool, makita, milwaukee etc.) en metabo's voelen altijd weer het beste aan, vooral bij langdurig (of enkelhandig) gebruik.
Maar ach, ik heb zelf een metabo (125) en een goedkope skil (115), en voor af en toe wat slijpen volstaat de skil ook prima.
Het is vooral heel handig om 2 kleine te hebben, zodat je minder vaak schijven hoeft te wisselen; 1 slijp en 1 schuur/afbraam...
