Gezocht: trekhaak voor mijn 1988 244DL
- Tom Steverink
04-03-2026 12:36 #1480091
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Gezocht: trekhaak voor mijn 1988 244DL is gemaakt door Tom Steverink
Hallo! Ik hoop dat iemand mij aan een trekhaak voor mijn 244DL uit 1988 kan helpen? Er heeft er één onder gezeten, maar die is door een vorige eigenaar gedemonteerd..
- Cor Kraaijeveld
04-03-2026 21:11 #1480098
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Gezocht: trekhaak voor mijn 1988 244DL
Ik heb er nog een paar liggen Tom, weet alleen niet hoever de knobbel voorbij jouw bumper steekt. Daar zit nog wel verschil in.
gr. Cor.
gr. Cor.
05-03-2026 13:37 #1480105
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Gezocht: trekhaak voor mijn 1988 244DL
Hoi Cor!
Hardstikke mooi! Maar hoe kom ik erachter welke ik moet hebben? Welke afstand zou ik moeten meten?
- Cor Kraaijeveld
05-03-2026 17:50 #1480107
Trek een rechte lijn over de 2 dikke bouten (M20 geloof ik) en vandaar de gewenste afstand naar de knobbel. En anders even komen passen.
gr. Cor.
gr. Cor.
05-03-2026 19:44 #1480110
door Tom Steverink
Oké, ik kan hem na het weekend even op de brug zetten, dan laat ik het je weten. Dank alvast Cor!
- Reinier Verbeek
08-03-2026 13:22 #1480146
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Gezocht: trekhaak voor mijn 1988 244DL
Verschil komt meestal doordat een deel van de 240's dikke aluminium bumpers had en een gedeelte kunststof bumpers. De alu bumpers waren stukken dikker en groter. Mijn 242 is zelfs langer dan mijn 940, daardoor. De trekhaak van alu bumpers onder een auto uit 1988 staat een beetje gek. Meten is weten.
09-03-2026 11:54 #1480166
door Tom Steverink
Dan zal ik waarschijnlijk de korte versie moeten hebben. Dank, ik ga meten!
10-03-2026 13:50 - 10-03-2026 13:53 #1480181
door Tom Steverink
De auto blijkt niet van 1988 te zijn (datum eerste toelating) maar 1986...
Kunststof bumpers dus.
Ik heb zitten kijken, maar hoe de trekhaak bevestigd moet worden zie ik niet direct.
Het lijkt me aan de onderkant van de chassisbalken, maar hij moet de dwarse uitlaatdemper ontwijken.
Laatst bewerkt 10-03-2026 13:53 door Tom Steverink.
- Cor Kraaijeveld
10-03-2026 15:14 #1480182
Vanuit de bagageruimte lopen 2 dikke bouten naar beneden, door de balken links en rechts door de steunen van de bumper waarmee de trekhaak wordt bevestigd.Zonder trekhaak zijn dit relatief korte bouten, voor een trekhaal langer, opdat ze door de balken uitsteken. Daarnaast wordt elk oor van de trekhaak vastgemaakt met elk 2 M10 bouten. Het klinkt ingewikkeld maar is relatief simpel; er hoeft niets geboord en getapt te worden, is helemaal voorbereid. Op de foto zie ik dat er al een gat in de achterste spoiler is gemaakt waar de trekhaak door loopt. Ik denk niet dat er een originele onder heeft gezeten maar de bevestiging is bij elke type gelijk.
- Reinier Verbeek
10-03-2026 15:49 #1480183
Volgens mij moet de uitlaat iets anders komen te hangen met een trekhaak, met een ander verbindingspijpje tussen de twee dempers, en de achterste pot iets verder naar achter?? Maar andere 240 rijders weten dat vast? Je kunt ook zoeken of de uitlaatnummers verschillen met of zonder trekhaak.
Succes, reinier
Succes, reinier
