vliegwiel
- Peter van der Heijden
29-11-2007 20:58 #50733
door Peter van der Heijden
vliegwiel is gemaakt door Peter van der Heijden
<p>Onlangs heb ik een 8 gaats vliegwiel aangeschaft om een B20 motor van 1974 om te bouwen van automaat naar handgeschakeld.</p><p>Nu blijkt het 8gaats vliegwiel 5mm lager te zijn dan het model met 6 gaten ( wat op de motoren van voor 1974 wordt gebruikt ).</p><p>Het gevaar bestaat nu dat ik de koppeling niet ver genoeg kan intrappen omdat de drukgroep 5 mm verder van het druklager zit.</p><p>Wie heeft er een oplossing voor dit probleem ??</p>
- Marc van der Marek (GAST)
29-11-2007 22:53 #87565
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic vliegwiel
<p>Als je bij Scandcar naar de onderdelen kijkt zijn drukgroep en druklager hetzelfde tot 1978, daar zit het verschil niet. </p><p>Misschien komt de krukas ook wel 5 mm verder naar buiten? Of misschien is er een iets langer kogelgewrichtje waar de ontkoppelarm om scharniert? Dat zou je in elk geval zelf zo kunnen fixen mocht het nodig zijn, paar ringetjes eronder en klaar.</p>
- Han Misdom
29-11-2007 23:06 #87564
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic vliegwiel
<p>Peter,</p><p> </p><p>Heb ooit eens een blok met een 6 gaats vliegwiel vervangen door en blok met een 8 gaats vliegwiel.</p><p>Wat de koppeling betreft waren er geen problemen.</p>
30-11-2007 07:42 #87563
door Dries Bakkenes
Beantwoord door Dries Bakkenes in topic vliegwiel
<p>Het vliegwiel van een automaat is altijd dunner dan dat van een handgeschakelde bak dit i.v.m. de koppelomvormer. Als je een complete koppelingsset koopt waarbij dus platen, drukgroep en druklager op elkaar zijn afgestemd zul je geen problemen hebben.</p><p> </p>
- Niek de Boer
30-11-2007 15:14 #87562
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic vliegwiel
Vergeet niet een toplager in de krukas te zetten.Dit zit er bij een automaat niet in!!!!
02-12-2007 16:34 #87561
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic vliegwiel
Peter, als het vliegwiel 5mm minder dik is (ik neem aan dat je dat bedoeld met 'lager'?) is er geen probleem. De drukgroep schroef je immers gewoon tegen het vliegwiel aan.
tinustuning.nl
