Welke bouten ?
- Peter van der Heijden
10-12-2007 20:25 #50715
door Peter van der Heijden
Welke bouten ? is gemaakt door Peter van der Heijden
<p>Met welke maat bouten zet ik een 8 gaats vliegwiel vast aan de krukas?</p><p>Is dit M10 of een andere maat,welke lengte heb ik nodig, zijn dit origineel zeskant bouten of inbusbouten.</p><p>en welke sterkte is origineel 8.8 of 10.9 of 12.8 Horen er nog veerringen onder ???</p><p>Alvast bedankt voor de reakties.</p>
- Bernard Piek
11-12-2007 09:34 #87624
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Welke bouten ?
Even uit mijn hoofd is de maat 3/8" UNF. Gewone 6-kant bouten. Neem even een mee naar de winkel of bestel ze bij het vod. De sterkte klasse moet minimaal 8.8 zijn, maar de klassen bij unie draad zijn anders.
13-12-2007 20:53 #87623
Beantwoord door Peter van der Heijden in topic Welke bouten ?
<p>Het is zeker geen 3/8UNF , deze bouten lopen vast,de draad is groffer dan UNF.</p><p>Het moet zeker wel M10 zijn,maar moet dit dan met voldraad of tapbouten zijn ?</p>
- Willy De Baere
13-12-2007 21:52 #87622
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Welke bouten ?
probeer dan eens een M10 bout?, de "normale" uitvoering heeft stap van
1.5mm. Indien het een 8-gaats vliegwiel betreft dan heeft de bout
onderdeelnr 946379 (zie CDRom pag.4338), en staat niet in de VOD lijst (dus
waarschijnlijk omdat het een doodgewone, overal verkrijgbare, M10 bout is).
Alle andere 6-gaats bouten staan in VOD lijst aangeduid als 3/8" UNF 25mm
(met 24 gangen per duim of stap van iets meer als 1mm).
- Eugen Wulff
13-12-2007 22:04 #87621
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Welke bouten ?
- Willy De Baere
13-12-2007 22:38 #87620
door Willy De Baere
maw: een "normale" M10x25mm bout, kostprijs (voor klasse 8.
is ongeveer 0.1 Euro Btw in.
