OLIE KOELER
- A. Langenkamp
05-01-2008 18:56 #50655
door A. Langenkamp
OLIE KOELER is gemaakt door A. Langenkamp
<p>Hallo: Ik rij in een volvo 164 uit 1971 met een B30a motor. Ik heb een olie lekkage bij de olie koeler. Daar zit ook het olie vilter op. De olie koeler is aan gesloten op de radiateur. Er zit geen water in de olie of olie in het water. Kan het een pakking (rubberen ring?) zijn . </p><p>Er is mij ook verteld de olie koeler te laten vervallen. Zo ja wat moet ik doen.</p><p>Ik hoor graag van u. Groeten Bert.</p><p> </p><p> </p>
- Peter Grapendaal (GAST)
06-01-2008 10:33 #87930
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic OLIE KOELER
De originele oliekoeler, ook wel mijn genoemd vanwege de vorm (eigenlijk is het een warmtewisselaar) staan erom bekend dat ze lekken. Ze zijn niet nodig dus het beste is om ze te vervangen. Je hebt een andere radiateurslang nodig en een korte aansluit pijp waar het oliefilter opgeschroefd zit zodat je het oleifilter rechtstreeks op het blok kunt draaien.
- Victor Broos
18-01-2008 22:33 #87929
door Victor Broos
Beantwoord door Victor Broos in topic OLIE KOELER
Misschien flauw op dit forum, maar mag Olievilter voortaan met een<strong> f</strong>?
