Gierend geluid distributie (Jelle Jeltema)
  • Fred Markvoort
  • Junior lid
  • Junior lid
12-01-2008 20:38 #50639 door Fred Markvoort
Gierend geluid distributie (Jelle Jeltema) is gemaakt door Fred Markvoort
<div>Van mijn B30 heb ik preventief de distributietandwielen vervangen door een stalen set (zat een fiber nokkenastandwiel in). Nu heb ik een sterk gierend geluid. Dit probleem / geluid is eerder omschreven door Jelle Jeltema op 09-10-2007 &ldquo;Stalen distibutieset B20&rdquo;.</div><div>De set is afkomstig van Nordicar en in het krukastandwiel is 04/06 ingeslagen.</div><div>Ik ben natuurlijk erg benieuwd of hier gaat om een slechte serie tandwielen zoals al eerder werd geopperd of dat het geluid weg gaat als de tandwielen op elkaar zijn ingelopen? </div><div> </div><div>Groeten Fred </div>
  • Siang Phoa
12-01-2008 21:32 #87994 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Gierend geluid distributie (Jelle Jeltema)
<p>Het is moeilijk te omschrijven en beoordelen hoe hard en hinderlijk dat gieren is. Bij mijn B18 zijn de tandwielen 20.000 km geleden vervangen (pure noodzaak, het was de eerste keer in 500.000 km Amazonrijden dat ik wegens mechanisch defect werd afgesleept) en in het begin was er ook een metalig gierend geluid te horen, aanwezig maar niet storend voor me omdat ik al vernomen had dat deze tandwielen meer geluid maken dan fiber. Na verloop van &plusmn; 5000 km is dit beduidend minder geworden en nu valt het me niet meer op.</p><p><img height="407" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/Shafted-cam.jpg" /></p>
  • Fred Markvoort
  • Junior lid
  • Junior lid
12-01-2008 21:40 #87993 door Fred Markvoort
Beantwoord door Fred Markvoort in topic Gierend geluid distributie (Jelle Jeltema)
Siang, het geluid is echt overheersend. Dat de stalen tandwielen meer geluid zouden maken wist ik maar als dit zo blijft ga ik toch weer over op fiber. Ik denk dat er iets mis is met deze tandwielen!
  • Peter Grapendaal (GAST)
12-01-2008 22:44 #87992 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Gierend geluid distributie (Jelle Jeltema)
<p>Overheersend mag het geluid niet zijn, dat lijkt me teveel van het goede! Maar ze maken de 1e paar 1000km wel meer lawaai. Als ze eenmaal op elkaar zijn ingesleten dan hoor je nauwelijks meer verschil met een fiberset. Er is inderdaad een batch niet goede tandwielen. Ik dacht dat het kleine tandwiel de boosdoener is. Bij montage moeten de tandwielen soepel in elkaar grijpen, bij te strakke aansluiting heb je een slechte set te pakken. Ik meen me te herinneren dat het om deze ingeslagen nummers ging, 04/06, maar 100% zeker ben ik daar niet van. </p><p>Er is nog een punt waar ik aan zit te denken: heb je bij montage ook gecontroleerd of de oliesproeier niet verstopt zat? Deze sproeier moet op het aangrijppunt van de tandwielen gericht staan. Zou kunnen dat je die per ongeluk hebt verdraaid zodat de tandwielen niet genoeg gesmeerd worden.</p>
  • Fred Markvoort
  • Junior lid
  • Junior lid
13-01-2008 14:58 #87991 door Fred Markvoort
Wat mij trouwens nog wel opviel is dat de opsluitplaat die bij de set geleverd is van staal is terwijl de orginele van messing is.
  • Niek de Boer
13-01-2008 16:44 #87990 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Gierend geluid distributie (Jelle Jeltema)
Ik gebruik de stalen tandwielen van martens uit deurne.Er zijn 2 soorten.De duurdere soort geven bij mijn motoren geen enkel bijgeluid.
  • Marcel Smelter (GAST)
17-01-2008 17:10 #87989 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Gierend geluid distributie (Jelle Jeltema)
<p>Er is al meer over geschreven in dit forum. Stalen wielen kunnen lang blijven gieren en stil worden ze nooit. Je hebt toch wel beide tandwielen vervangen neem ik aan? Wel doen hoor, ze zijn nl op elkaar gematched.</p><p>Trouwens, ik dacht dat B30 van huis uit al staal had? Tuurlijk een fiber set van een B18/20 zal ook wel passen, net zoals een B30 (stalen) set op een B18/20 passen.</p>
Amazon Combi '66
  • Jelle Jeltema
14-03-2008 10:02 #87988 door Jelle Jeltema
Beantwoord door Jelle Jeltema in topic Gierend geluid distributie (Jelle Jeltema)
<p>Hallo clubleden,</p><p>Overweldigend, al die reacties op mijn stuk over de stalen distributietandwielset. Inmiddels rij ik weer met fiber tandwielen. Bij mijn (originele)stalen set, hier bij het VOD gekocht!!!....., is het gieren na 1500 km nog steeds niet zachter geworden. weg ermee!. totale teleurstelling! Er was niet mee te rijden, zo'n rotgeluid. Ik heb nu tijdens vakanties een reserve fiber set in de kofferbak liggen voor het geval dat. Bedankt voor alle reacties.</p><p>Groet, en veel rijplezier. Jelle Jeltema</p><p> </p>
