Scheurtje in membraam
  • Ronald Falke (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
08-02-2008 16:26 #50593 door Ronald Falke (GAST)
Scheurtje in membraam is gemaakt door Ronald Falke (GAST)
Het gebeurde me recentelijk dat mijn Amazon tijdens het rijden zijn vermogen verloor en dat ik slechts nog met rollator-snelheid thuis kon komen.Dit alles gebeurde terwijl ik op LPG reed. Thuisgekomen constateerde ik dat het membraan van de Stromberg-carb een scheurtje had. Na vervanging liep de Amazon weer als een trein? Weet iemand waarom je het effect van een lek membraan kunt merken terwijl je op LPG rijdt?Ronald
  • Ton van Schilt (GAST)
08-02-2008 16:58 #88230 door Ton van Schilt (GAST)
Beantwoord door Ton van Schilt (GAST) in topic Scheurtje in membraam
Ook op benzine zul je dat kunnen merken dat komt omdat de carburateur werkt op aanzuigen van brandstof dmv onderdruk als de membraam stuk is dan word er valse lucht aangezogen.
  • Toon Boelens (GAST)
08-02-2008 17:27 #88229 door Toon Boelens (GAST)
Beantwoord door Toon Boelens (GAST) in topic Scheurtje in membraam
<p>In principe gebruik je op LPG alleen de gasklep, maar als de zuiger door lekkage in het membraam niet of slechts gedeeltelijk omhoog gaat, wordt de doorgang van het gas belemmert.</p><p>Mvr gr, Toon</p>
  • Jasper van t Wout (GAST)
08-02-2008 18:19 #88228 door Jasper van t Wout (GAST)
Beantwoord door Jasper van t Wout (GAST) in topic Scheurtje in membraam
Kun je oplossen met een systeempje, slijten je naalden ook lang zo hard niet.
  • Junior lid
  • Junior lid
08-02-2008 21:01 #88227 door Ronald Falke (GAST)
Beantwoord door Ronald Falke (GAST) in topic Scheurtje in membraam
Jasper,Kun je aangeven welk "systeempje" jij bedoelt?
  • Junior lid
  • Junior lid
08-02-2008 21:03 #88226 door Ronald Falke (GAST)
  • Joan Tacx
28-03-2008 14:14 #88225 door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic Scheurtje in membraam
<p>Het systeempje, is niets anders dan een elektrisch gestuurde luchtklep.</p><p>Aan de ene kant van deze luchtklep zit het vacuum van de motor.
De andere kant zit aan een pijpje die aan de bovenkant van de carburatuer gemaakt is.
Indien je op gas rijdt wordt deze klep geopend. Hierdoor ontstaat er een vacuum aan de bovenzijde van het membraam.
Hierdoor wordt de naald omhoog getrokken en zal niet meer slijten als je op gas rijdt.</p><p>Eenvoudig en doeltreffend, alleen het pijpje wat op je carburateur gemaakt moet worden is een beetje lastig.</p><p>Mvr gr, Joan </p>
