motorwissel
- Frans Versteegh (GAST)
10-04-2008 18:45 #50445
door Frans Versteegh (GAST)
motorwissel is gemaakt door Frans Versteegh (GAST)
<p>Mijn amazone automaat heeft een slechte motor ( geringe oliedruk).Het is een B18A met BW35 automaat.</p><p>Nu heb ik nog een B18A staan maar daar heeft een schakelbak aan gehangen.</p><p>Is het mogelijk deze aan de automaat te hangen of zijn er verschillen, ik denk dan aan krukas en koppelomvormerhuis.</p><p>Dan nog een vraag: heeft iemand handige tips om de motor in de auto te splitsen van de automaat zodat ik alleen</p><p>het blok eruit hoef te halen.</p><p>Bij voorbaat dank voor de reakties.</p>
10-04-2008 20:39 #88859
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic motorwissel
<p>Is al wel eerder over geschreven, maar:</p><p>het kan, maar het beste kun je de motor met bak en al uit de auto halen. De boel kantelt dan veel handiger en bovendien kun je makkelijker monteren/demonteren.</p><p>Als aan het ruilblok een handbak zat: Vliegwiel verwisselen, en het toplager dat in de krukas van het ruilblok (waarschijnlijk) zit eruithalen en vervangen door het busje dat erin hoort bij een automaat. (zit dus in je oude krukas).</p><p> </p>
