Dubbele krukas poelie B20E
- Lars Rengersen
22-06-2008 16:20 #50301
door Lars Rengersen
Dubbele krukas poelie B20E is gemaakt door Lars Rengersen
<p>Omdat ik in mijn 1800ES airco aan het inbouwen ben (in die van mij zat tot nu toe geen airco), moet ik ook een dubbele krukaspoelie monteren.</p><p>Nu heb ik een dubbele poelie gekocht die er geschikt voor zou moeten zijn, maar die ziet er heel anders uit dan een standaard enkele poelie. Zal later nog even een foto van deze poelie maken die ik heb en toevoegen.</p><p>Hier lijkt het wel of de bus en de poelie een geheel zijn. Weet iemand of dat klopt?</p><p>En kan/moet ik dan de bestaande bus die door de keerring loopt verwijderen? Lijkt me een beetje raar. In het onderdelenboek zie ik de uitvoering met dubbele poelie ook niet staan.</p><p>Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee of misschien zelfs iets van een foto of afbeelding.</p><p>Alvast bedankt,</p><p>Groeten Lars</p>
22-06-2008 16:48 #89416
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Dubbele krukas poelie B20E
Hoi Lars,
Mijn 144 twee losse poelies. Die voor het aircosysteem is met het demonteren van de airco ook eruit gehaald. Heb ik ergens liggen dus. Samen met de verdere airco-onderdelen.
groeten, Rob.
groeten, Rob.
groeten, Rob Spoon
22-06-2008 17:36 #89415
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Dubbele krukas poelie B20E
<p>Hallo Rob,</p><p>Bedankt voor je reactie. Bedoel je dat je gewoon twee losse standaard poelies tegen elkaar kunt drukken?</p><p>Zou je me anders een foto kunnen mailen (lars(at)rengersen.nl) van hoe het bij jou zit (of van dat wat eraf is gekomen)?</p><p>Alvast bedankt,</p><p>Groeten Lars</p>
- Ronald Menges
- Elite lid
22-06-2008 21:27 #89414
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic Dubbele krukas poelie B20E
<p>Beste Lars,</p><p>In mijn Amazon heb ik ook airco en dus ook een dubbele poelie. De dubbele poelie heeft een bus die eraan vast zit. De enkele poelie heeft een losse bus. Die bus kan je met een tang eraf trekken en dan kan de dubbele poelie erop. Je kan beslist geen twee enkele poelies tegen elkaar plaatsen! Veel succes.</p>
22-06-2008 22:45 #89413
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Misschien is dit specifiek amerikaans, maar het kan dus wel. Twee poelies tegen elkaar gemonteerd.
Dit is de tweede, die nu over is omdat mijn airco vrijwel geheel gedemonteerd is.<img width="310" height="232" src="/upload/forum/Image/2pulley/2pulley-z 320.jpg" alt="" /><img width="320" height="240" src="/upload/forum/Image/2pulley/2pulley 320.jpg" alt="" />
groeten, Rob Spoon
- René Minnebo (GAST)
23-06-2008 00:00 #89412
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Dubbele krukas poelie B20E
Ik heb een amerikaanse combi ook met een dubb poelie, er heeft ook airco in gezeten nu niet meer maar mijn dubb poelie bestaat uit 1 stuk
23-06-2008 10:58 #89411
door Lars Rengersen
<p>Bedankt voor jullie reacties!</p><p>Zo blijkt maar weer dat er veel variaties zijn. Bij deze een foto van mijn poelie:</p><p><img height="333" alt="Dubbele poelie" width="400" src="/upload/forum/Image/dubbele_poelie.jpg" /></p><p>Conclusie voor mij is dat ik wel degelijk een geschikte poelie heb en dat ik zoals Ronald beschrijft de huidige bus gewoon moet verwijderen.</p>
26-06-2008 10:45 #89410
door Lars Rengersen
<p>Het is gelukt!</p><p>Gisteren heb ik de oude poelie en bus vervangen en mijn dubbele poelie past inderdaad.</p>
