Oliedruksensor b20
- K.W. Stoel
27-07-2026 11:26 #1481431
door K.W. Stoel
Oliedruksensor b20 is gemaakt door K.W. Stoel
In mijn Amazon B 20 heb ik oliedruk- en olietemperatuurmeters gemonteerd. Omdat bij de sensor in het blok achter het spruitstuk weinig ruimte zit heb ik een sandwichplate achter het oliefilter geplaatst voor de sensoren oliedruk en - temperatuur met geen resultaat, wel begon het olielampje in het dashboard te protesteren: moeilijk uit bij starten en aangaan onder t rijden. Alles verwijderd en dashboardlampje doet weer naar normaal. Ik overweeg nu de temperatuursensor op carterplug aan te sluiten.
De druksensor wil ik combineren met sensor dasboardlampje. Daarvoor zoek ik een t-stuk voor beide sensoren. Wie heeft een tip? Bedankt alvast voor meedenken
- Fred Kok
27-07-2026 16:18 - 28-07-2026 11:14 #1481435
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Oliedruksensor b20
Beste..K.W, Hoe ziet die "sandwich" plaat er uit? olie borinrgen ? goede massa voor de sensoren?
Heb zo iets bij een tweetal auto's uitgevoerd. De standaard aansluiting voor de oliedruksensor gewoon gebruikt voor het lampje . Ook genoeg mislukte aansluitingen via "T" stukken voor druk/temp. sensoren gehad, Achter het spruitstuk moeilijk goed vast te zetten
Oplossing die ik gemaakt heb is een Alu of metalen tussen stuk (blok- oliefiter) wel boringen erin aanbrengen die corresponderen met de opnemers.:
Hierbij een langer bevestiging voor het olie filter gebruikt (komt eigenlijk van de oliekoeler P1800)
Blokzijde:
Olie filter zijde
Met rechts boring voor de temp sensor en boven 1/8" olie druk sensor
Blokzijde:
Olie filter zijde
Laatst bewerkt 28-07-2026 11:14 door Fred Kok. Reden: tekst foutje
27-07-2026 19:31 #1481440
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic Oliedruksensor b20
Dat T stuk is te vinden op de b20E motor 1800 E en 1800 ES. En de bij behorende flex is op de web shop van het 1800 ES register te koop. De temp. sensor kan het beste in de carterpan zitten. Het is alleen moeilijk de juiste sensor te vinden
groet.
Henk Platvoet
groet.
Henk Platvoet
- Reinier Verbeek
- Elite lid
27-07-2026 21:02 #1481444
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Oliedruksensor b20
het was voor mij zo moeilijk de juiste sensor met de juiste draad te vinden, die niet te ver in het carter steekt, dat ik de sensor in de carterpan op een andere plek heb (laten) lassen, met een moer voor de juiste draad. Wat ik eigenlijk zeg dat de juiste (korte) sensor met die afwijkende draad, voor die plek niet te vinden was. Het ging bij mij wel om B21, daar zit de zeef van de oliepomp op een iets andere plek dan bij B20.
- Fred Kok
28-07-2026 11:17 #1481455
door Fred Kok
Reinier,
Zo moeilijk is dat niet kijk op de site van VDO classic gauges voor olie druk meestal 1/8" (gas) Tmep sensoren 3/8" of 12" NPT /21 mm.
Succes fred
Succes fred
- K.W. Stoel
28-07-2026 11:21 #1481456
door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic Oliedruksensor b20
- Reinier Verbeek
- Elite lid
28-07-2026 12:12 #1481459
Deze sensor doet zeker beide. De sensor zelf is de aarde via het motorblok en de ene pool van de sensor laat het lampje branden door de aarde door te verbinden. De andere pool van de sensor laat het metertje uitslaan. Er zijn ook sensors met maar 1 pool, die laten een lampje branden of een metertje uitslaan, waarschijnlijk via een temperatuurafhankelijke variabele weerstand naar de aarde. Die sensoren zijn niet vrij uitwisselbaar. Verder zie je op het metertje nog een aansluiting voor het lampje van het metertje dat aan gaat als de verlichting aan gaat.
