b18 carterpan pakking vervangen
- Willie Buning (GAST)
26-06-2026 09:29 #1481182
door Willie Buning (GAST)
b18 carterpan pakking vervangen is gemaakt door Willie Buning (GAST)
Hallo, ik moet de pakking van mijn carterpan vervangen in een ingebouwde motor, zijn hier richtlijnen, of tips, tutorials voor?
groet
Willie
groet
Willie
- Cor Kraaijeveld
26-06-2026 16:05 #1481186
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic b18 carterpan pakking vervangen
Mensen met kleine handjes lukt het door het blok zo hoog mogelijk te hijsen en de voortrein evt. te laten zakken maar het blijft tobben, vooral om de oude pakkingresten te verwijderen.
De motor eruit is een stuk gemakkelijker.
Succes, gr. Cor.
Succes, gr. Cor.
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
28-06-2026 00:07 #1481192
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic b18 carterpan pakking vervangen
Voortrein weghalen dan heb je de hele onderzijde motor vrij, of net als Cor zegt de motor er uithalen, maar dat vind ik meer werk dan voortrein.
Kun je de pakking niet aandraaien is misschin de lek ook weg, of als er een lek zit dit www.smeerolieonline.nl/vloeibarepakking misschien.
succes
Johan Geers .
succes
Johan Geers .
29-06-2026 11:15 #1481206
Beantwoord door Willie Buning (GAST) in topic b18 carterpan pakking vervangen
dank voor de tips en antwoord, de kleine handjes optie lijkt mij niet mogelijk voor mij, motor eruit? tjonge tjonge, effe over (flink) nadenken..
groet.
Willie.
groet.
Willie.
29-06-2026 11:17 #1481207
voortrein eraf lijkt mij een betere optie, en ja ik heb de het aangedraaid, de vloeibare pakking is ook een optie , heet daar iemand ervaring mee?
groet.
Willie.
groet.
Willie.
- Elite lid
30-06-2026 00:05 #1481213
Bij Scand car hebben ze bij mij de keerring achter vervangen hebben ze de pakking opgevuld met een vloeibare pakking en dat zit al sinds 2005 zo.
Welke pakking dat dat was weet ik niet, misschien dat je dat eens na kan vragen bij Scandcar.
Ik weet wel dat je het met en cileconespuit er tussen moest spuiten.
Maar ik denk dat www.smeerolieonline.nl/vloeibarepakking wel een goed optie is om te proberen.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
30-06-2026 11:54 #1481215
dank je Johan voor de tips, ik ga contacten met scandcar , hopelijk scheelt me dat een boel werk.
groet,
Willie.
groet,
Willie.
- Derk Idsardi
- Moderator
30-06-2026 21:35 #1481218
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic b18 carterpan pakking vervangen
Hierheen verplaatst vanuit forum en website zaken.
Graag aandacht voor het kiezen van de juiste rubriek vóór het plaatsen van een bericht.
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
30-06-2026 21:52 #1481220
ik kon de juiste rubriek niet vinden, dit geld ook voor mijn vraag inzake water in de deuren amazon, als ik een rubriek zie is de rubriek techniek niet benaderbaar
- Derk Idsardi
- Moderator
30-06-2026 22:54 #1481224
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Techniek is een hoofdcategorie waaronder een aantsl rubrieken vallen, zoals motor en body. Daar kun je een bericht in plaatsen, in techniek niet omdat dat de 'paraplu' is.
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
