carterontluchting
- 05703-dummy
16-09-2008 08:29 #50170
door 05703-dummy
Groet, Hans
carterontluchting is gemaakt door 05703-dummy
<p>kan iemand mij vertellen hoe groot de diameter is van het gat van de carterontluchting in de zijkant van een B20? er zit bij mij nu een ontluchter van een B18 in, maar die diameter is volgens mij kleiner. vandaar dat er wat extra rubber ringen omheen zitten om het passend te krijgen. het lekt nu niet dus ik wil hem er liever niet uittrekken, met mogelijk het gevolg dat 't daarna wel gaat lekken, om 'm op te meten. op de beurs wil ik op jacht naar een B20 ontluchter, maar dan is 't wel handig dat ik die diameter weet, of zijn er nog andere herkenningspunten?</p>
Groet, Hans
- Frank Beeckx
16-09-2008 18:32 #89985
door Frank Beeckx
Beantwoord door Frank Beeckx in topic carterontluchting
<p>Hallo Hans</p><p>Het gat in de motor van een B20 is 32MM en daar moet een rubber in die buitenkant 32MM is en binnenkant 26MM</p><p>mischien zit er geen rubber meer in bij uwe B20</p><p>MVG Frank</p>
- 05703-dummy
16-09-2008 21:54 #89984
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic carterontluchting
<p>Bedankt voor je reactie Frank; het buisje aan de (ont)(be)luchter zal dus een diameter van zo'n 26mm (of ietsje meer) hebben. Kent iemand nog meer herkenningspunten/verschillen tussen carter(ont)(be)luchter B18 versus B20?</p>
Groet, Hans
- Rob Postema (GAST)
17-09-2008 07:48 #89983
door Rob Postema (GAST)
Beantwoord door Rob Postema (GAST) in topic carterontluchting
<p> </p><p> </p><p>Check:
www.sw-em.com/pcv_diagrams.htm
</p><p> </p><p> </p>
- 05703-dummy
17-09-2008 18:35 #89982
door 05703-dummy
Groet, Hans
Bedankt voor je reactie Rob, ik wist dat een B18 net andersom ventileert dan een B20. Maar waar 't mij om gaat is hoe ik de verschillende ontluchters herken, zodat ik op de beurs de juiste kan kopen. Tips zijn nog welkom!
Groet, Hans
