B18A uitdaging
- Joan Tacx
28-03-2026 13:38 #1480373
door Joan Tacx
B18A uitdaging is gemaakt door Joan Tacx
Hallo allemaal,
Wie heeft nog suggesties?
Een katterug rijder heeft het volgende probleem.
Op gas rijdt de auto zonder problemen.
Op benzine is het een ander verhaal, stationair loopt de auto goed, bij constante snelheid hort en stoot de auto. Geef je gas geen probleem, trekt goed op, snelheid ook goed.
Maar na een ritje en de motor draait stationair af en toe een klein plofje.
Wat hebben we al vervangen cq uitgewisseld:
Motor is gereviseerd, andere reden dan dit.
Carburateur zenith is een nieuwe van het VKO.
Bobine even uitgewisseld voor een nieuwe.
Bougie kabels even uitgewisseld met een andere auto.
123 ontsteking eruit (zat olie in) orginele onsteking er weer in met nieuwe contactpunten en condensator.
Afstelling is in orde, gas slang los (misschien lekkende lpg klep) geen verschil.
Lekkage gecontroleerd (valse lucht) ook niet.
Iemand nog een idee?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
28-03-2026 14:14 #1480374
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic B18A uitdaging
Verdelerkap?
- Derk Idsardi
- Moderator
28-03-2026 15:48 - 28-03-2026 19:30 #1480375
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic B18A uitdaging
Het zal toch in het benzinetraject zitten als hij op LPG wel goed loopt.
Benzineleiding, -filter en -pomp checken.
Er zijn Zeniths in omloop met een andere sproeierbezetting, die zijn gemaakt voor een tractor of een landrover, uiterlijk hetzelfde. Verder kan na stilstand het zuigertje van de accelleratiepomp vastzitten. Even de vlotterkamer loshalen.
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Laatst bewerkt 28-03-2026 19:30 door Derk Idsardi.
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
28-03-2026 23:19 #1480376
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic B18A uitdaging
Ik heb geen verstand van Zenits maar het verschijnsel lijkt mij een te arm mengsel, heb ik met SUs ook wel eens gehad waren te arm afgesteld.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Bart van Hout (GAST)
29-03-2026 13:16 #1480380
door Bart van Hout (GAST)
Beantwoord door Bart van Hout (GAST) in topic B18A uitdaging
Hallo Joan
Het inhouden op benzine zit waarschijnlijk in de sproeiers van de carburateur.
deze moeten aangepast worden Martens Autoparts in Deurne weet hoe dat moet.
Reviseert ook Zeniths en past de sproeiers altijd aan.
Je kan bellen of mailen 0492-321222 ( is iet wat moeilijk te bereiken)
Groet Bart
Groet Bart
