Olie advies B20
  • Hans Van Kralingen
21-09-2025 09:11 #1478597 door Hans Van Kralingen
Olie advies B20 is gemaakt door Hans Van Kralingen
Bij de laatste servicebeurt heb ik 20W-50 gebruikt in plaats van de gebruikelijke 15W-40.Wat me nu opvalt: bij het starten draait de motor merkbaar wat langzamer rond. Niet extreem, maar er is duidelijk verschil.Omdat ik voornamelijk korte stukjes rij, vraag ik me af of het niet beter is om weer terug te gaan naar 15W-40. Mijn gedachte daarbij: een dunnere olie circuleert sneller door de motor bij koude start, wat gunstiger zou zijn voor korte ritten. Of maakt dat in de praktijk weinig uit? Ik gebruik overigens altijd minerale motorolie of klassieke halfsynthetische olie speciaal voor oldtimers. De motor is verder in uitstekende staat en verbruikt helemaal geen olie (ik hoef nooit bij te vullen). Dus past15W-40 beter bij korte ritten, omdat de olie sneller door de motor circuleert en de motor vaak niet volledig op bedrijfstemperatuur komt. Wat zouden jullie adviseren voor een B20 die hoofdzakelijk korte ritten rijdt?
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
23-09-2025 12:08 #1478613 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Olie advies B20
20W50 is toch koud en warm dikker dan 15W40??
23-09-2025 12:58 #1478614 door Hans Van Kralingen
Beantwoord door Hans Van Kralingen in topic Olie advies B20
Tijdens de voorbereiding op de winterperiode heb ik onderzocht welke olie het meest geschikt is voor gebruik in koudere omstandigheden. Uit dit aanvullende onderzoek (interweb) komt naar voren dat een dunnere olie beter presteert bij lagere temperaturen. Op basis hiervan concludeer ik dat het verstandig is om voor de komende periode terug te schakelen naar een dunnere olie.Gr Hans
  • Fred Kok
23-09-2025 13:26 #1478615 door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic Olie advies B20
Ik hou me aan :
 Een wijs gezegde van onze Engelse auto freaks " Never change a winning horse"
Succes Fred
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
  • Johan Geers (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
24-09-2025 00:26 #1478624 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Olie advies B20
Je moet olie hebben met zink erin dit is er b.v.  www.autoklusser.nl/20w50-olie-zink-mpm-0...%20klassike%20auto's . eentje.
20W50 motorolie met hoge zink gehalte MPM:
Deze minerale 20W50 olie is speciaal geformuleerd met een hoog zink en fosfor gehalte voor extra bescherming van de vlakke klepstoter, een technologie die veelvuldig wordt gebruikt in klassike auto's.
Millers olie bevat ook zink.
Ik doe Valvoline olie 20W50 met rislone  rislone.com/products/hy-per-lube-zinc-zddp-supplement/ er in is een zink toevoeging.
Hier op de Filippijnen kan ik niet anders.
De B20 is een vlakke klepstoter motor.
En als je een verhoogde olie flow wilt hebben moet je een K&N filter monteren.
succes
Johan Geers
  • Tom Steverink
24-09-2025 08:28 - 24-09-2025 08:29 #1478625 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Olie advies B20
In een vers gereviseerde motor gebruik ik 15W40 of 10W40. De oudere 20W50. Ik zou in jouw geval 15 of 10W40 gebruiken. Als je op vakantie gaat naar warme landen doe je de dikkere variant. (Zie Fillipijnen).
Bij TinusTuning staat een hoop info over zinkgehalte bij verschillende motorolie merken:
www.tinustuning.nl/1-info-zddp.html .
Laatst bewerkt 24-09-2025 08:29 door Tom Steverink.
  • Sjef van Giersbergen
24-09-2025 17:08 #1478628 door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Olie advies B20
"Never touch a running system vind ik ook een hele mooie Fred !
