Af en toe niet netjes lopen
  • Joan Tacx
22-06-2025 13:07 #1477650 door Joan Tacx
Af en toe niet netjes lopen is gemaakt door Joan Tacx
Hallo Allemaal,
Heb een amazon met een b18 met dubbele carb.
Als de motor koud is, is er geen probleem.
Maar heb je een heel stuk gereden en is aales lekker warm dan lijkt het er op dat er wel eens een cilinder overslaat. Dit merk je het eerst op gas. Op benzine veel minder last maar wel hetzelfde gedrag.
Carburateurs er af gehaald en zag een scheur in de het uitlaat gedeelte van het spruitstuk.
Tijdelijk een ander spruitstuk met enkele carb er op gezet.
Dan kunnen we de carburateurs uitsluiten.
Compressie gemeten allemaal prima.
Probleem is er nog steeds.
Bougies zijn nieuw, kabels zijn nieuw.
Blijft over de 123 ontsteking en de bobine.
Ik verdenk de 123.
Iemand die dit ook al eens heeft meegemaakt?
Hij heeft wel goed gelopen met de 123.
Tips zijn welkom.
groet
Joan Tacx
  • Paul Schaap
22-06-2025 13:59 #1477651 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Af en toe niet netjes lopen
Ik zou eerst de bobine eens wisselen.
  • Leof
22-06-2025 15:36 #1477652 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Af en toe niet netjes lopen
Ik heb geen 123 ontsteking maar had wel dezelfde verschijnselen. Na lang zoeken bleek het de rotor in de stroomverdeler te zijn.
P544B B16A, P220VE B18A
  • Niek de Boer
22-06-2025 21:42 #1477653 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Af en toe niet netjes lopen
Ja, storing door bobine als die goed warm wordt.
vriendelijke groet, Niek de Boer.
  • Johan Geers (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
23-06-2025 00:33 #1477654 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Af en toe niet netjes lopen
gasmengsel te arm?
Johan Geers
