Zacht metaal in carter B20
- Mark Prins
22-04-2025 20:15 #1476907
door Mark Prins
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
Zacht metaal in carter B20 is gemaakt door Mark Prins
Afgelopen zomer is mijn distributie tandwiel kapot gelopen. Daarom heb ik het carter onder mijn Amazon B20 vandaan gehaald en met een slang alle zooi eruit gezogen. Er kwamen veel stukken tandwiel (de fiber versie) uit het carter, maar ook stukje zacht metaal. Zie foto.
Wat kan dit zijn? Wie heeft een idee?
Het lijkt op een soort lood achtig materiaal, je kan het makkelijk buigen.
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
- Fred Kok
23-04-2025 10:19 #1476915
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Zacht metaal in carter B20
Beste Mark,
Ik vrees dat het een stukje lagerschaal is (samenstelling lood/brons - wit metaal)
Dus oliedruk checken!!
Succes fred
Succes fred
- Mark Prins
23-04-2025 16:24 #1476925
door Mark Prins
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
Beantwoord door Mark Prins in topic Zacht metaal in carter B20
Zal ik gaan doen.
Maar als er zulke grote stukken in zitten (er zijn er nog meer), dan lijkt het mij een gevalletje "motor er uit en nieuwe lagers er in". Deze motoren zijn misschien wel sterke blokken, maar als zulke grote stukken van lagers af gaan, lijkt doorrijden mij geen optie. Of mis ik hier wat?
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
- Hansw
24-04-2025 10:56 #1476934
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Zacht metaal in carter B20
Mark ik weet niet of de motor daarna alweer gelopen heeft maar oliedruk meten is zeker heel belangrijk en eigenlijk geef je zelf het antwoord al, in ieder geval de carter pan er onderuit en krukas / drijfstang lagers controleren en eigenlijk ook de nokkenas lagers. Het zou jammer zijn als de motor in elkaar draait terwijl er nog een tussenoplossing is..
Succes, Hans
Succes, Hans
- Mark Prins
24-04-2025 12:43 #1476936
door Mark Prins
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
Ik heb een oliedruk meter besteld, ik ga hier mee aan de slag. Ik zal een update doen zodra ik meer weet.
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
- Mark Prins
01-05-2025 08:32 #1476989
door Mark Prins
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
Resultaten van de metingen:
Oliedruk bij koude motor en stationair toerental is 3,2 bar. Bij hogere toeren stijgt het naar zo'n 4,5 bar.
Ik heb ook de compressie gemeten:
Cilinder 1:8 bar
Cilinder 2: 10 bar
Cilinder 3: 7 bar
Cilinder 4: 10 bar
Mijn conclusie, de oliedruk lijkt me prima. Maar er is meer te doen dan alleen de lagerschalen vervangen. Ik ga nu voorbereiden om de motor er uit te halen en van binnen te bekijken. Tips en tricks zijn altijd welkom.
Cilinder 1:8 bar
Cilinder 2: 10 bar
Cilinder 3: 7 bar
Cilinder 4: 10 bar
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
- Mark Prins
03-08-2025 07:43 #1478079
door Mark Prins
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
Ondertussen een heel stuk verder. Het eerste lager van de nokkenas bleek eruit te zijn gelopen, dat waren dus de stukken metaal in het carter. Omdat ook de compressie niet stabiel was, zijn alle delen nagekeken door een revisiebedrijf.
De cilinders zijn uitgeboord en gehoond, nieuwe zuigers en alle lagers nieuw erbij. De kop is gevlakt en de kleppen zijn opnieuw geslepen. Ik ben begonnen met de opbouw. Erg leuk werk!
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
- Fred Kok
03-08-2025 11:13 #1478081
door Fred Kok
Beste Mark,
Dat gaat er goed uitzien en zeker op de goede weg, (dat zegt een "oude rot" in deze materie).
Toch nog een opmerking, ik kan me haast niet voorstellen dat je nog zoveel olie druk had, terwijl dat nokkenaslager al in gruzels was?
Ik heb voor die nokkenas lagers indertijd een tootl gemaakt , waarmede ik de lagers er uit en er weer in kan persen.
Nog een opmerking, zie ik het goed dat je weer een pertinax distributie tandwiel hebt gemonteerd? Heb al een paar jaar geleden begrepen dat de kwaliteit niet meer is zoals vroeger. Dus ik monteer altijd een aluminium (geluid nagenoeg geen verschil).
Groet fred
Groet fred
- Mark Prins
03-08-2025 11:33 #1478083
door Mark Prins
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
Zodra de motor in elkaar zit zal ik de oliedruk weer gaan meten. Voor revisie leek er geen probleem met oliedruk. De oliepomp lijkt ook nog goed. Maar als je tips hebt waar ik op moet letten hoor ik het graag.
Het nokkenas tandwiel heb ik net pas vervangen. Deze laat ik er nog een tijdje opzitten. De discussie over fiber of staal is mij bekend. Over een paar jaar (of als hij eerder faalt) ga in over op staal.
Mark
164E 1973
Amazon Combi 1969
