B20 carterventilatie - geen nippel op het spruitstuk
- Rob Hens (GAST)
30-03-2025 09:56 #1476698
door Rob Hens (GAST)
B20 carterventilatie - geen nippel op het spruitstuk is gemaakt door Rob Hens (GAST)
Beste forumleden, helaas alweer een vraag over de carterventilatie. Ik heb gezocht, maar ik vrees dat ik met een verkeerd onderdeel zit.
Uitleg:
Ik heb momenteel een B18 motor, deze is slecht onderhouden, heeft zeer lang stilgestaan en verbruikt erg veel olie. Hij is onbetrouwbaar, en loopt momenteel ook gewoon niet. Wij hebben de wagen +/- 1.5 jaar geleden gekocht om uitstapjes te doen met het gezin. Omdat ik iets betrouwbaarder wil rijden, heb ik als complete leek, een ander motorblok gekocht. Zo heb ik vanop Marktplaats een B20 gekocht, deze is in 2016 gereviseerd. Hier kwam ook een uitlaatspruitstuk bij, met een stromberg carburateur. Daarnaast heb ik ook nog een T9 versnellingsbak aangekocht van een forumlid.
Ik ben nu aan het uitzoeken hoe de carterventilatie best aangesloten wordt. Ik heb enkele onderdelen besteld bij een bedrijf in Nederland, waaronder dan ook een olievuldop met een opening. Nu loop ik een beetje vast.
Het probleem (volgens mij):
Mijn spruitstuk heeft geen nippel om de olievuldop mee te verbinden. Ik kan het 'eitje' wel aansluiten op de luchtfilter, hier heb ik eentje met een nippel voor besteld. Maar ik heb dus momenteel niet echt een plaats waar ik de slang komende van de olievuldop kan verbinden.
Ik heb contact gezocht met het bedrijf in NL waar ik alles heb besteld, waar ik de uitleg kreeg om een T-stukje te plaatsen tussen de driehoek eitje - vuldop - luchtfilter.
Is dit correct? Of zijn er betere oplossingen.
Het topic werd aangemaakt omdat ik, vrees ik, met een verkeerde setup zit. Hier kan ik dus weining over vinden.
Ik lees alleszins heel graag mee op het forum, wat een bron van informatie! Al doende leert men, dus hopelijk geraak ik ook hier nog uit
Uitleg:
- Fred Kok
30-03-2025 19:42 #1476700
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic B20 carterventilatie - geen nippel op het spruitstuk
Beste Rob,
De ervaring leert, dat als je zoals jij pas met deze oldtimers aan de slag gaat, adviseer ik "Koop een Haynes" manuel of een oudere vraagbaak van "Olieslager"
Je zult zien dat er een aantal wegen naar "Rome " leiden
Succes Fred
Succes Fred
- Johan Geers (GAST)
31-03-2025 00:30 #1476702
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic B20 carterventilatie - geen nippel op het spruitstuk
Wat je nodig heb Rob is dit onderdeel
www.volvokv.nl/producten/product/listing...lterdisplay_1=460082
zit onder de carburator
zie ook turbobricks.com/index.php?threads/b20-pc...stem-options.369756/
Als het goed is zit er in de nippel een gaatje van ongeveer 1 mm
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Rob Hens (GAST)
31-03-2025 10:10 - 31-03-2025 10:33 #1476703
Beantwoord door Rob Hens (GAST) in topic B20 carterventilatie - geen nippel op het spruitstuk
Laatst bewerkt 31-03-2025 10:33 door Rob Hens (GAST).
