overzicht nokkenastypen
- Michiel Helsloot (GAST)
14-11-2008 23:21 #50063
door Michiel Helsloot (GAST)
overzicht nokkenastypen is gemaakt door Michiel Helsloot (GAST)
<p>Ik kwam, op zoek naar een nokkenastype, de volgende site tegen:</p><p>
1800philes.com/ianr/_superlist_grinds.html
</p><p>Hier staat een mooie verzameling van nokkenassen die in de loop der jaren zijn gemaakt voor de B18 en B20 blokken. Ben, jouw assen staan er (nog) niet tussen (!).</p><p>Bij het demonteren van een loop/sloop blokje kwam ik een nokkenas tegen waarvan ik het type niet direct kon duiden. Op de achterkant staat 'S-758' gestanst; dit blijkt een 'C' nokkenas te zijn volgens deze site. Wat zou hiervan de (nieuwe) nokhoogte moeten zijn?</p><p>mvgr,</p><p>Michiel</p>
15-11-2008 10:46 #90414
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic overzicht nokkenastypen
<p>Beste Michiel,</p><p>S-758 is inderdaad een C-as. Als je de nokhoogte wil meten met een schuifmaat zou je op zo'n 35,3 mm moeten komen. Je kunt met een schuifmaat echter niet de slijtage meten (tenzij die al aanzienlijk is): die zit vooral in de 'flanken' van de nokken. </p><p>Ben Flierman</p><p>Ps. Ik ken de auteur van die website (Ian) en zal eens vragen of de Tinustechniek-assen er ook bij op kunnen. Dank voor de tip!</p>
tinustuning.nl
15-11-2008 12:13 #90413
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic overzicht nokkenastypen
Hey Ben, die 35,3mm is neem ik aan de totale buitenmaat, inlusief de as?Ik had de tip van de nok tot aan de as gemeten; alle nokken leken ongeveer gelijke hoogte te hebben. Wel wat pitjes in de loopvlakken van de pnokvolgers. Ik zal de totale nokhoogte nog eens nameten voor een beter idee. En n plaatje maken van de flanken.gr, michiel
15-11-2008 21:00 #90412
<p>Hi! Ben,</p><p>hier een plaatje van de flanken van de nokken. Hoe ziet dit er uit in jouw ogen?</p><p>De nokhoogte is nog goed; alle 8 zo tegen de 35,3 mm.</p><p> </p><p>Net met beleid een ander fiber tandwiel geplaatst (en ook gelijk het bijbehorende metalen tandwiel). Het is allemaal niet nieuw, maar m'n eerste ambitie is alleen maar om dit blokje gewoon weer draaiend te krijgen. </p><p>Als dat zo ver is, swap ik het blok en ga ik wat nauwkeuriger naar m'n huidige blok kijken. Dat is het blok waar ik eerder over berichtte (met de over gevlakte kop en de versleten nokkenas
.</p><p> </p><p>mvgr,</p><p>Michiel</p><p><img height="570" alt="flanken" width="760" src="/upload/forum/Image/distributie/nokkenflanken.jpg" /></p>
04-01-2009 13:26 #90411
door Ben Flierman
tinustuning.nl
<p>Michiel,</p><p>De foto ziet er nog niet heel 'naar' uit, maar geeft wel slijtage aan. Je zegt echter verder nog: "Wel wat pitjes in de loopvlakken van de nokvolgers" en "nokhoogte is nog goed; alle 8 zo tegen de 35,3 mm". Dat lijken me wel duidelijke indicaties dat de nieuwigheid er wel af is zogezegd.</p><p>Persoonlijk zou ik hem niet opnieuw gebruiken. Hooguit voor een tijdelijk blok ofzo.</p><p>Ben</p>
tinustuning.nl
