Isolatieplaat Stromberg carburateur
- Toon Boelens (GAST)
08-12-2008 15:02 #50025
door Toon Boelens (GAST)
Isolatieplaat Stromberg carburateur is gemaakt door Toon Boelens (GAST)
<p>Hallo,</p><p>Heb een Amazon uit 1967 met een B18A motor met enkele Stromberg carburateur die zowel op gas als benzine loopt. Ik heb er tijdelijk een andere carburateur op gehad omdat die van mij moest worden gereviseerd. Bij het halen van de nodige pakkingen voor de carburateur heb ik ook een isolatieflens gekocht die tussen hitteschild en carburateur zou moeten zitten, echter met de isolatieflens er tussen zijn de tapeindjes in het spruitstuk te kort. Zitten er te korte tapeindjes in of hoort de isolatieflens er niet tussen te zitten bij de B18A uit 1967? Heb geprobeerd om dit ergens op te zoeken, maar kan het niet vinden.</p><p> </p><p>Bij voorbaat dank & mvr gr, Toon</p>
08-12-2008 17:23 #90605
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Isolatieplaat Stromberg carburateur
<p><img style="WIDTH: 652px; HEIGHT: 455px" height="471" alt="" width="652" src="/upload/forum/Image/Carburateur/stromberg.jpg" />Uit )</p><p> </p><p><strong>Uit bijgaand plaatje blijkt dat er alleen de metalen plaat en twee pakkingen tussen zitten (tot 1968)</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>.(Het uploaden van de afbeelding duurde eventjes)</strong></p>
08-12-2008 17:30 #90604
Beantwoord door Toon Boelens (GAST) in topic Isolatieplaat Stromberg carburateur
<p>Bedankt, zie alleen het bijgaande plaatje nergens ;0)</p><p>Mvr gr, Toon</p>
08-12-2008 17:31 #90603
door Tom Steverink
<p>Zie inmiddels hierboven!</p><p> </p><p>Groeten!</p>
