carter P1800
  • Ger Alkema
24-12-2008 11:27 #50003 door Ger Alkema
carter P1800 is gemaakt door Ger Alkema
Hallo allen,
Ik zoek tbv. het plaatsen van de olietem-sensor, de carterhouderplug.
Mijn carter mist namelijk de sensorhouderplug. Ik bedoel dus de schroefbare metaalplug, ongeveer zo groot als de olie aftapplug, maar dan voorzien van een draadgat waar de sensormoer in vast gedraaid wordt. De P1800 en ES hebben deze voorziening tbv. de olie temp meter.
De mijne is ooit uit het carter gedraaid en nu dus hopeloos weg. Een carter waar die houder nog in zit natuurlijk ook welkom.
Alvast bedankt voor het zoeken.
Grt Collin Alkema g.lalkema@home.nl
  • Willy De Baere
24-12-2008 15:13 #90724 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic carter P1800
<p>Dag Ger,</p><p>
omdat zo'n originele plug niet gemakkelijk te vinden is (althans niet in
VOD), zou ik die zelf proberen te maken:</p><p>
1) bepaal met kaliber de draad vd opening waarin de plug moet gedraaid
worden [voor wat info, zoek op forum bvb naar "Welke schroefdraad
gordelbevestiging C-stijl Amazon '65?" (Hendri Verveda, 18-08-2006)],
waarsch is dit engelse draad</p><p>
2) probeer ergens in speciaalzaak of sanitaire zaak een plug of nippel te
kopen met die gepaste draad (veel soorten nippels en plugs vind je ook bvb
bij VOD (zoek op plug of nippel), 1 ervan kan passen?)</p><p>
3) bepaal de draad vd sensor die in de plug moet gedraaid worden</p><p>
4) tap deze draad in de gekochte plug, of laat iemand dit voor jou doen
(mischien eerst reeds bestaande opening dicht lassen of braseren, en daarna
voorboren met gepaste diameter?). </p><p>
Ik veronderstel dat de originele plug en sensor er gewoon wat vast
ingedraaid moeten worden om op dat punt geen olielek te hebben. Met
nagemaakt stuk kan olielek ev. vermeden worden door gebruik te maken van
bvb teflon tape.</p><p>
Een lang verhaal voor relatief eenvoudig werkje.</p><p>
</p>
