Carterpan B20 van P1800E uit 1970
- René Jongen (GAST)
03-01-2009 11:39 #49976
door René Jongen (GAST)
Carterpan B20 van P1800E uit 1970 is gemaakt door René Jongen (GAST)
<p>De carterpan aan de onderzijde van de motor is flink gedeukt !!! (de aftapplug staat een beetje scheef) !</p><p>Vraag 1: is de carterpan van een B20 gelijk aan de carterpan van een B18?
Vraag 2: is het lastig om de carterpan te verwisselen EN kan verwisseling plaatsvinden zonder de motor uit te bouwen?
Mvrgr,</p><p>Django</p><p> </p>
- Daan de Jong
03-01-2009 11:47 #90844
door Daan de Jong
Beantwoord door Daan de Jong in topic Carterpan B20 van P1800E uit 1970
<p>Hallo django,</p><p>Bij het wisselen van de carterpan moet de motor er uit. Ik weet niet zeker of de carterpan van een B20 en een 18 gelijk zijn. maar ik vermoed van wel. Maar is de carterpan zo gedeukt dat je hem niet kunt laten zitten? en als je hem er toch af hebt en die van de b20 past niet kun je hem wel makkelijk uitdeuken.</p><p>succes.</p><p> </p><p>Daan</p><p> </p><p> </p>
03-01-2009 12:12 #90843
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic Carterpan B20 van P1800E uit 1970
<p>Rene / Django,</p><p>Helaas zul je de motor moeten uitbouwen. Daarnaast heeft de B18 een iets andere olieppomp en daardoor ook een iets ander olieschot in de carterpan. Je kunt eventueel dat schot (plaatje ijzer) verwijderen zodat het ook in combinatie met een B20 oliepomp past. Voor de rest zijn ze identiek.</p><p>Ben</p>
tinustuning.nl
03-01-2009 12:13 #90842
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Carterpan B20 van P1800E uit 1970
<p>Van de 1800E weet ik het niet helemaal zeker, maar in het werkplaatshandboek van de 120 serie (en ook in dat van de 140) staat dat je de pan kunt verwijderen zonder de motor eruit te halen door de motorrubbers los te draaien en de motor op te tillen. Wél staat er in één boek dat je de vooras moet laten zakken, dwz bouten eruit, langere bouten erin en daaraan laten hangen. Bij de 140 moet dan ook de pitmanarm los. Niet écht simpel dus, en ik heb het zelf nooit zo gedaan. </p><p>Misschien dat iemand anders hier nog meer weet? Ik heb namelijk ook een gedeukte pan in mijn 140 en wil het op termijn ook verhelpen.</p><p> </p>
03-01-2009 12:42 #90841
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Carterpan B20 van P1800E uit 1970
Volgens mij heeft een 1800E carterpan verder ook een schriefgat voor de olietemperatuursensor.Een B18 heeft die niet en volgens mij een standaard B20 carterpan ook niet. Wellicht is repareren van je eigen pan (nadat die er onderuit is) het beste.
- Marc van der Marek (GAST)
03-01-2009 12:57 #90840
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Carterpan B20 van P1800E uit 1970
<p>Moet van onderaf ook lukken. Ik heb twee keer de vooras van mijn 144 laten zakken om daar chassisbalken te lassen, als je ook het stuurhuis losmaakt van die balk kan de vooras tot de lengte van de remleidingen zakken, een heel eind dus. Zelfs de spoorstangen hoeven niet los. Motorblok kan je gewoon ophangen aan een houten balk over de voorschermen. Ik schat van foto's dat er zeker 20 cm tussen onderkant carterpan en vooras zit, in elk geval de diepte vd oliepan. </p><p>De vooras kan ook aan ene kant zakken, aan de andere kant de bouten zover mogelijk uitdraaien. Sporing was na gedane zaken nauwelijks veranderd.</p><p>Op één na al mijn B20's hebben trouwens een deuk daar, wat scheelt het, een borrelglaasje olie?</p>
05-01-2009 08:35 #90839
door Tom Steverink
<p>Ik zou de motor op blokjes op de motorsteunen laten steunen om de spatborden heel te houden, maar verder ben ik het met je eens.</p><p>Bij mij scheelt het meer dan een borrelglaasje, reden waarom ik het toch wil uitdeuken. Een deuk aan de onderkant, aan de zijkant en aan de achterkant.</p>
05-01-2009 21:30 #90838
Beantwoord door René Jongen (GAST) in topic Carterpan B20 van P1800E uit 1970
OK Volvo vrienden bedankt voor de tips!
