kleppen stellen voor compressiemeting?
- Pascal Kogelman (GAST)
01-02-2009 19:55 #49888
door Pascal Kogelman (GAST)
kleppen stellen voor compressiemeting? is gemaakt door Pascal Kogelman (GAST)
<p>Is het raadzaam om voor een compressiemeting eerst de kleppen te stellen? M.a.w. als ik 1 cylinder heb (8,5 ) die achterblijft bij de andere drie (10 ) bij een compressiemeting na lange tijd geen kleppen gesteld te hebben, kan die uitkomst dan gunstiger worden als ik eerst de kleppen stel en daarna nogmaals de compressie meet? (met warme motor) mvg Pascal </p>
- Niek de Boer
01-02-2009 23:43 #91222
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic kleppen stellen voor compressiemeting?
De klepspeling hoort bij een compressiemeting goed te zijn.Dus eerst afstellen.
- Marcel Smelter (GAST)
16-04-2009 17:34 #91221
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic kleppen stellen voor compressiemeting?
<p>Op moment dat je weet dat de kleppen geheel sluiten hoef je niet persé te stellen. Kleppen stellen is wel noodzakelijk als normaal onderdeel van het reguliere onderhoud. Je gaat toch gewoon eerst kleppen stellen en dan pas compressie meten als er geen verbetering optreed.</p><p>Je kan die slechte cilinder ook eerst een paar flinke spuitjes olie geven en weer meten. Als het dan plots beter wordt weet je dat het in de zuigers zit.</p><p>Een lektest geeft sneller en nauwkeuriger informatie. De garage weet hoe dat moet en is vlot gebeurd.</p>
Amazon Combi '66
