Inhouden bij overschakelen op benzine
  • bart harleman (GAST)
12-08-2009 10:04 #49549 door bart harleman (GAST)
Inhouden bij overschakelen op benzine is gemaakt door bart harleman (GAST)
<p>Dag,</p><p>Mijn volvo amazon rijdt zowel op lpg als op benzine, en ik wissel regelmatig af zodat alles goed blijft werken.
Maar sinds vorige week begint mijn auto te haperen op het moment dat ik 'm op benzine zet. Als ik gas blijf geven gaat het aardig goed, maar zodra ik het gas los laat en vervolgens weer gas geef, houdt de motor een tijdje in (alsof de benzine op is), en vervolgens reageert ie wel weer. Wat ik heb gemerkt is dat wanneer ik de lpg/benzine schakelaar op de tussenstand zet om mijn carburateur leeg te rijden, de auto prima rijdt zonder enige vorm van inhouden. Dus mijn vermoeden is dat het misschien in de schakelaar zit.</p><p>Heeft iemand een idee?</p><p>Ik hoor het graag,</p><p>gr. Bart</p>
  • Rene Brandt
12-08-2009 11:53 #92840 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Inhouden bij overschakelen op benzine
<p>ik denk dat het monteren van een revisiesetje het probleem verhelpt , met name het afsluitertje zie ik als verdachte ,</p><p>dat is het messing schroefje links boven het membraam , ik denk namelijk dat door de druk van de brandstofpomp en een slecht afsluitende afsluiter te veel brandstof de motor bereikt en de motor eigenlijk aan het verzuipen is , bij het zetten van de brandstofschakelaar op neutraal valt de brandstofdruk weg waardoor de motor een armer mengsel krijgt en dan wel goed gaat lopen , de schakelaar werkt dan ook goed.</p><p><img width="333" height="250" alt="" src=" img193.imageshack.us/img193/3674/revisieset.jpg " />
