B18A motor loopt stationair onregelmatig
- Ko Jobse
14-03-2025 16:03 #1048440
door Ko Jobse
B18A motor loopt stationair onregelmatig is gemaakt door Ko Jobse
Mijn Amazon loopt stationair onregelmatig, Het toerental zakt plotseling van 1000 tpm naar 800 tpm en gaat na enkele seconden weer terug naar 1000, dit blijft zich herhalen..
De B18A heeft een Zenith 36 VN carburateur.
Ik heb het volgende nagekeken:
- klepspeling
- bougies
- afstelling van onsteking
- valse lucht met remmenreiniger
Dit was allemaal goed en de auto rijdt prima. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
- klepspeling
- bougies
- Johan Geers (GAST)
14-03-2025 23:34 #1048443
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic B18A motor loopt stationair onregelmatig
Als er een vacumvervroeger op zit zou ik die eens los halen en afblinden richting spruitstuk, kijken wat er dan gebeurt.
Misschien is je vacuumvervroeger een beetje gammel.
Als dat is, ontsteking een paar graden vroeger zetten en deze loslaten.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Ko Jobse
20-03-2025 17:17 #1476601
door Ko Jobse
Beantwoord door Ko Jobse in topic B18A motor loopt stationair onregelmatig
Ik heb deze test gedaan met uitgeschakelde vacuümvervroeger, maar de motor blijft hetzelfde onregelmatig stationair draaien.
20-03-2025 23:38 #1476605
Dan zou ik met een stroboscoop met vacuumvervroeger los eens kijken of dat het ontstekingspunt verloopt zo niet dan moet je het in de carburator zoeken.
Verloopt dit dan zit er iets met je centrifugaal vervroeger niet goed (veertjes van de gewichtjes lam of te veel speling op de gewichtjes)
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Han Misdom
21-03-2025 09:34 #1476608
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic B18A motor loopt stationair onregelmatig
Als een motor bij stationair staat te "zagen" dan is dit bijna altijd een verkeerd mengsel.
Oorzaken in jouw geval kunnen zijn:
- verkeerde afstelling van de stationair afstelschroef
- Vlotternaald die niet meer goed werkt.
- Ko Jobse
31-03-2025 13:51 #1476704
door Ko Jobse
Heren,
Het ontstekingstijdstip zwabbert niet.
Ik heb het stationaire mengsel afgesteld en het is iets verbeterd.
Er zit al jaren een andere benzinepomp op, zo'n imitatie ding. Ik heb wel eens gelezen dat die een hogere pompdruk geeft dan de originele.
Zou het daar misschien aan kunnen liggen?
Bedankt voor het meedenken.
Groeten, Ko Jobse
Groeten, Ko Jobse
