Krukas kering
- Ger de Jong
03-03-2025 14:46 #1048309
door Ger de Jong
Krukas kering is gemaakt door Ger de Jong
Ik wil graag de vilten krukaskering aan de achterzijde vervangen, nieuwe in beide huizen gemonteerd waarna bleek dat de krukas bijna vast staat kandit zo of moeten deze beide helften pasgemaakt worden? Voor de voorzijde gaat hetzelfde op denk ik.
Graag een advies?
Graag een advies?
- Johan Geers (GAST)
04-03-2025 00:06 #1048315
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Krukas kering
Om wat voor motor gaat het B18/B20 B16 zes cilinder?????????
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Ger de Jong
04-03-2025 00:26 #1048316
door Ger de Jong
Beantwoord door Ger de Jong in topic Krukas kering
Een B,16
- Reinier Verbeek
- Elite lid
04-03-2025 16:12 - 04-03-2025 16:13 #1048325
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Krukas kering
vilten ringen in de olie gedrenkt voor het monteren? Beide huizen?? er zit maar 1 keerring in toch aan 1 kant??
Laatst bewerkt 04-03-2025 16:13 door Reinier Verbeek.
- Rik Tuin
04-03-2025 18:05 - 04-03-2025 18:05 #1048328
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Krukas kering
Nee, de achterste kruksaskeerring bij een B16 motor bestaat uit twee vilten strips, een inferieur systeem naar mijn mening. Echt dicht krijg je het bijna niet.
Laatst bewerkt 04-03-2025 18:05 door Rik Tuin.
06-03-2025 18:58 #1048347
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic Krukas kering
De keerringen op een B16 krukas bestaan uit:
- achterzijde 2 strips, in elk deel 1 te monteren (Ger noemt dit "huizen", maar zijn 2 helften die samen het huis voor de keerring vormen)
- voorzijde een ronde vilten ring achter de poelie voor de V-snaar
Vilten pakkingen moeten volledig doordrenkt worden met motorolie alvorens te monteren. Mijn ervaring met de B16 is dat de vilten pakkingen passend zijn. Verder is het verstandig om de houten afdichtingen in het achterste huis ook gelijk met de vilten strips te vervangen. Tussen de twee huizen aan de achterzijde zitten kleine papieren pakkingen. Het bovenste deel van het huis heeft volgens mij ook een papieren pakking (staat echter niet in het onderdelenboek), anders is een beetje vloeibare pakking aan te bevelen.
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Frank van Oosterhout
- P544 B 1960, idem als donor auto, P130 uit 1969
06-03-2025 22:33 #1048350
door Frank van Oosterhout
Beantwoord door Frank van Oosterhout in topic Krukas kering
En hoe zijn de ervaringen met de gemodificeerde keerringen zoals die voor de B16 worden aangeboden? Zie advertenties in VKM.
Groet
Groet
- Ger de Jong
15-03-2025 15:10 #1048447
door Ger de Jong
Bedankt voor je antwoord, ik ga er mee aan de gang.
met vriendelijke groet
ger de jong
ger de jong
