carterventilatie
- Hanzi 145
28-10-2024 07:03 #1047014
door Hanzi 145
Beantwoord door Hanzi 145 in topic carterventilatie
Bart heeft een B20, Niek.
- Niek de Boer
28-10-2024 13:24 #1047015
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic carterventilatie
Dat is mij bekend. Ik wilde slechts aangeven welke mogelijkheden er zijn. Het systeem toegepast op de oudere B 18 motoren , met de oude (“gesloten “) olievuldop , en met het metalen pijpje (of rubber slang ) van het eitje naar de straat , werkt ook op een B20. Men dient dan uiteraard het pijpje op het luchtfilter en de nippel (met smalle doorgang )op het spruitstuk dicht te maken. Nogmaals het eitje van het b18 blok past niet op een b20 motorblok.Er is verschil in diameter. Succes !
vriendelijke groet, Niek de Boer.
- Hanzi 145
02-11-2024 08:41 #1047052
door Hanzi 145
Niet alleen de maat van de aansluiting op het blok, maar ook de opbouw van het eitje is anders. Bij de B18 zit er een klepje in en ik betwijfel of de carterventilatie goed functioneert als de slangen verkeerd om zijn aangesloten waardoor de ventilatierichting verandert.
- Marco Wuyts
15-12-2024 19:47 #1047449
door Marco Wuyts
Ik ga daarom toch maar een slang bestellen voor de carterventilatie (eitje) naar de luchtfilter. Er is echter nog 1 onderdeel dat bij op de bouwtekening staat : "vlamdover" (419771).
"vlamdover" klinkt vrij dramatisch want als die er niet is lijkt het alsof er iets in de fik kan schieten.
Deze is echter niet meer te krijgen via de shop en ik heb geen idee of dat nu een heel belangrijk onderdeel is. Mogelijk zit het er bij mij nog wel ergens tussen maar daarvoor moet ik alles demonteren.
Is dit een essentieel onderdeel of kan je zonder ?
Beantwoord door Marco Wuyts in topic carterventilatie
De carterventilatie loopt bij mij gewoon weg onder de auto. Op zich heb je daar geen last van maar ik zie dat het van een dikke naar een dunne slang gaat en dan helemaal naar onder; een beetje een (zweedse)puzzel. De manier waarop ze lopen zorgt ervoor dat ik amper aan mijn oliestok kan.De slang gaat inderdaad naar de rembekrachtiging.
--> dat is goed, vooral laten zitten.
Bij mij is dat gat aan de carburator echter al bezet en zit daar een vacuumslang naar de delco.
--> dat is ook goed, ook laten zitten.
Centraal op het inlaatspruitstuk zit inderdaad een soort "pin" in gevezen.
--> dat zal de (dichtgemaakte?) nippel zijn waar de slang vanaf de oievuldop op hoort.
bij de luchtfilter is er volgens mij wel een gaatje voorzien.
--> en daar (op je foto geel omcirceld) zou de slang vanaf het eitje op moeten zitten.
Zijn in principe allemaal milieu-aanpassingen geweest. Alles open -zoals bij jou- functioneert voor je motor prima, maar is dus minder netjes.
- Hanzi 145
16-12-2024 22:24 #1047458
door Hanzi 145
Als ik me niet vergis zit die vlamdover in het eitje (opgerold plaatje metaal in aansluitbuisje?).
Maar of die nou wel of niet in dat eitje aanwezig is, is volgens mij niet heel boeiend. Slang gewoon op het metalen buisje aan de bovenkant van het eitje schuiven en daarvandaan naar het luchtfilter en klaar ben je.
- Marco Wuyts
24-02-2025 22:40 #1048245
door Marco Wuyts
Inmiddels heb ik de slang besteld die tussen "het rode eitje" kan en de aansluiting op de luchtfilter.
De vuldop die ik heb is er één zonder de slang (dus nog ouder type) en in de aansluiting op het spruitstuk zit een plug om hem te dichten.
Vraag : ik lees allerlei dingen over onder en overdruk.
Ik kan me voorstellen dat de aansluiting op de luchtfilter een onderdruk creëert ; dat zal ook wel zo zijn bij de aansluiting op het spruitstuk.
Als ik dus beide kanten aansluit dan is er overal een onderdruk en is alles in evenwicht ; als je slechts 1 kant aansluit is er een luchtstroom.
Daardoor lijkt het me een alles of niets verhaal : ofwel de beide kanten aansluiten of geen enkele.
Ben ik daar mis ?
Ben ik daar mis ?
- Johan Geers (GAST)
24-02-2025 23:43 #1048247
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic carterventilatie
lees dit
turbobricks.com/index.php?threads/b20-pc...stem-options.369756/
stukje eens kom je een heel eind.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Marco Wuyts
25-02-2025 20:16 #1048258
door Marco Wuyts
Ik ga nog wat bouwschema's bekijken om te zien wat ik er finaal mee ga doen. Het lijkt wel of ik hier en daar nog een onderdeeltje mis.
Inderdaad, thx Johan !lees dit turbobricks.com/index.php?threads/b20-pc...stem-options.369756/ stukje eens kom je een heel eind.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Marco Wuyts
03-08-2025 22:15 #1478091
door Marco Wuyts
Het heeft even geduurd maar we hebben inmiddels alle onderdelen gevonden.
- Vuldop met opening bovenaan ; met de staalborstel terug glimmend gemaakt.
- nippel op het spruitstuk was dichtgemaakt dus die hebben we terug opengemaakt
- nieuwe rubber leiding tussen de vuldop en het spruitstuk
- Het rode eitje is verbonden met een slang naar de luchtfilter
Eindelijk zijn we weer een beetje dichter bij het origineel
