Overmaat zuigers
- Ronald Falke (GAST)
08-10-2009 21:58 #49450
door Ronald Falke (GAST)
Overmaat zuigers is gemaakt door Ronald Falke (GAST)
Ik heb een blok die reeds vaker gereviseerd is. De zuigers hebben een overmaat van 0,040 inch.
Nu moeten de cilinders eigenlijk opnieuw gehoond worden. Lukt dat nog?
Of is er een andere oplossing? Aangepaste zuigerveren, misschien ...?
- Kees Vos
09-10-2009 11:53 #93355
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Overmaat zuigers
<p>Ronald,</p><p>Of de cilinders uitgehoond kunnen/ moeten worden kun je nooit op afstand beoordelen, dus ga naar een revisie bedrijf deze kunnen je alles vertellen ook of de tweede overmaat zuigers te verkrijgen zijn, als dat niet het geval is houd alles op.</p><p>succes </p>
- Marc van der Marek (GAST)
09-10-2009 17:07 #93354
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Overmaat zuigers
<p>Volgens mij is 0.040" al de grootste overmaat. Een B18 kan je meestal naar B20 boren, een B20 met 8 boutgaten in de krukas (en als je geluk hebt met de cilinderwanden) naar B21 (92.00 mm).</p><p>Met je overmaat zuigers kan je ook een uitgewoond blok kopen/gratis afhalen en een nieuw leven geven.</p>
- Rob Baeten
10-10-2009 13:24 #93353
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Overmaat zuigers
<p>Hoi Ronald,</p><p>Ik heb nog een een kaal onderblok van een B18B liggen. Er moeten zeker overmaats zuigers in gezet worden en dan heeft Marc gelijk..is hij weer als nieuw. Als je in de buurt bent mag je het zo meenemen. Groeten, Rob Geleen robbaeten@hotmail.com
