Motor start niet
- Ama Zon (GAST)
05-11-2009 20:39 #49392
door Ama Zon (GAST)
Motor start niet is gemaakt door Ama Zon (GAST)
Ik heb sinds kort (een week) een Amazon uit 1966 met B20 motor.
Prachtige auto, maar helaas wilde hij vanmiddag niet meer starten.
Ik draai de sleutel om: geen enkel controle lampje (olie lampje enzo) gaat branden?!
Ik dacht accu is leeg: maar
- lampen kunnen gewoon aan
- radio doet het
- start motor doet het wel (!), maar de motor slaat niet aan.
- de ruitewissers doen het weer niet?!
Het gekke is dus dat na contact inschakelen er wel stroom is, maar op het dashboard blijft het donker?!
Ik heb er (nog) weinig verstand van dus ik roep maar wat:
Misschien een zekering?
Wellicht blijft de brandstoftoevoer gesloten? (hij staat op LPG momenteel).
Misschien gewoon even laten drogen (heeft wel geplenst hier) en morgen nogmaals proberen?
Heeft iemand een idee? Alvast bedankt voor de reactie.
- radio doet het
- Bezoeker
05-11-2009 21:44 #93632
door
Beantwoord door in topic Motor start niet
<p>De oude zekeringen van de amazon, die zijn niet super betrouwbaar. Ze gaan vaak stuk of maken slecht contact. Dit is gemakkelijk te controleren door de zekeringen te bekijken of ze kapot zijn, zo niet ze even op te schuren, heel lichtjes en ook de contactvlakjes waar ze tegenaan drukken lichtjes opschuren. </p><p>Als dat het niet is moet het waarschijnlijk bij het contactslot worden gezocht. Het licht, de startmotor en de radio kunnen bij bijna elke auto draaien zonder dat het contactslot hoeft te werken. Er kunnen bijvoorbeeld draadjes los zitten. De werking kun je controleren met een multimeter.</p><p>succes</p>
- Niek de Boer
06-11-2009 00:04 #93631
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Motor start niet
Waarschijnlijk maakt de bovenste zekering in het zekeringkastje geen contact of hij is stuk.Het gaat om de dikke 25 amp zekering.Waarschijnlijk is hierop ook de lpg installatie aangesloten en daarom zal de motor niet aanslaan.
- Ama Zon (GAST)
06-11-2009 19:19 #93630
door Ama Zon (GAST)
Beantwoord door Ama Zon (GAST) in topic Motor start niet
Hij doet het weer!
Allen hartelijk bedankt voor de reacties. Het was inderdaad de dikke zekering! Ik ben weer happy
Super forum.
- Eugen Wulff
06-11-2009 23:22 #93629
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Motor start niet
Maak even een kabeltje met zekering zoals in
DIT
topic en leg die in de auto. dan kom je iig niet stil te staan en the middle of nowhere
