Metalige tik en haperen bij acceleratie
- adelbrecht kornelis (GAST)
16-11-2009 12:11 #49373
door adelbrecht kornelis (GAST)
Metalige tik en haperen bij acceleratie is gemaakt door adelbrecht kornelis (GAST)
<p>Goedemorgen,</p><p>Ik heb een 164 uit 1972 met een B30A motor met 2 Stromberg-carburateurs en een automatische versn. bak.</p><p>Bij het wegrijden met koude motor, hoor ik vaak een metalige tik, gevolgd door haperen/kort afslaan van de motor. Als ik nog langzaam rijd (tot 10 km/u), kan de motor bij het indrukken van het gaspedaal helemaal afslaan. Boven de 10 km/u volgt na de tik een hapering/uitval van de motor, maar pakt hij daarna weer op. Vaak komen er meerdere tikken/uitvallen na elkaar, om de 3 sec. Bij koude motor is het dus zeer moeizaam en langzaam optrekken. </p><p>Bij gelijkmatige snelheid of vaart verminderen knalt hij nooit.</p><p>Als de motor warmer wordt, vermindert het aantal tikken, hij rijdt pas normaal na ongeveer een half uur, dan zijn er geen tikken meer, maar wel aarzelend optrekken.</p><p>De carbu's zijn al 3 keer gereviseerd en afgesteld, de ontsteking al vernieuwd/afgesteld, maar het probleem blijft.</p><p>Ben heel benieuwd of iemand dit langdurige probleem herkent en er een mogelijke oplossing voor weet.</p><p>Groeten en bij voorbaat dank van een hopeloze 164-bezitter.</p><p> </p>
- Sven Hakbijl (GAST)
16-11-2009 21:31 #93707
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic Metalige tik en haperen bij acceleratie
Het lijkt niet echt een probleem met de motor te zijn, maar meer een probleem met de afstelling van de kabels die de automaat bedienen, en wellicht zelfs de afstellingen van de systeemdruk. Helaas heb ik niet de gegevens van de bak die er bij jou onder zit. Maar een verkeerd afgestelde smoorklepkabel kan de motor inderdaad doen afslaan.
Ook een te hoge of te lage systeemdruk hebben rare effecten.
Als je het zelf niet kunt, zou ik toch naar de afstellingen van de automaat laten kijken.
Succes
Succes
19-11-2009 16:59 #93706
Beantwoord door adelbrecht kornelis (GAST) in topic Metalige tik en haperen bij acceleratie
<p>Bedankt voor de tip. Ik begin ook meer in die richting te denken, omdat alle afstellingen gedaan zijn en de motor in P- en N-stand goed draait bij alle toerentallen. Het probleem begint pas bij inschakelen van de D.</p><p>Misschien kent iemand een specialist in automatische versnellingsbakken in de buurt van Brussel?</p><p>Nogmaals bedankt! Ik houd jullie op de hoogte.</p>
10-12-2009 15:36 #93705
Ik heb via 2 kanalen de firma ATG in Opwijk aanbevolen gekregen, staan ook op internet. Daar ga ik morgen naar toe om te kijken of zij kunnen helpen. Ik heb goede hoop (en geen keus). Ik houd jullie op de hoogte.
