klepstelboutje vervangen
- 05703-dummy
03-01-2010 11:06 #49297
door 05703-dummy
Groet, Hans
klepstelboutje vervangen is gemaakt door 05703-dummy
<p>klein vraagje, ik moet bij een B18 een kelpstelboutje vervangen. kan dit door de tuimelaar te verschuiven tot naast de stoterstang, of moet hiervoor de hele tuimelaaras verwijderd worden? ik weet wel: doen is weten, maar in het geval de tuimelaaras er af moet wil ik voordat ik begin eerst even een momentsleutel regelen om hem daarna weer goed te monteren.</p><p>aanvullende vraag is dan ook nog: weet iemand het aandraaimoment van de bouten van de tuimelaaras? ik kwam ergens tegen: 3,4 kg.m; klopt dat? </p>
Groet, Hans
- Kees Vos
03-01-2010 11:29 #94121
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic klepstelboutje vervangen
<p>Hans,</p><p>Het klepstelboutje kun je vervangen zoals je aangeeft, de tuimelaar verschuiven tot naast de klepveer.</p><p>Denk er wel om dat je het niet in gat van de klepstoters laat vallen, want dan heb je een probleem.</p><p>Het is ook raadzaam om een reserve klepstelboutje altijd bij je te hebben, ze breken noch weleens spontaan af.</p><p>Na montage de klep weer stellen, maar dat spreekt voorzich.</p><p>succes</p>
- 05703-dummy
04-01-2010 22:09 #94120
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic klepstelboutje vervangen
Kees, bedankt voor je reactie; groet, Hans.
Groet, Hans
