weer die motor (en mijn choke)
- luuk verburgh (GAST)
06-01-2010 20:32 #49292
door luuk verburgh (GAST)
groeten van mij en mijn volvo ('s)
weer die motor (en mijn choke) is gemaakt door luuk verburgh (GAST)
<p>Hallo, jullie beginnen mij al aardig te kennen. Mijn b18 begint nu toch wel erg hard te tikken en tijdens het rijden lijkt wel op er iets in motor trilt (geluid van een loszittende metalen plaat). Nu liet ik de auto net stationair lopen en het tikken kwam en metalig geluid toch echt uit de motor. Kunnen kleppen zoveel herrie maken>? ik moet er morgen mee naar Utrecht (130km heen en weer) maar twijfel toch wel. Ook zit er onder de oliedop veel smurrie. (grijze drap) maar het waterpeil staat nog nagenoeg gelijk (dus ik denk niet aan een lekke kop en ook niet van de geen korte afstanden want ik rijd regelmatig over de rijkswegen)/</p><p>Dan 2e vraag: mijn choke is uit het plaatje onder het dashbord geschoten maar dat zit vast met een gammel splitpennetje (volvo oneigen lijkt mij) nu is die splitpen dankzij mij gehannes naar de klote. Heeft iemand een tip hoe ik de choke op een andere manier kan repareren? Ben na 20 minuten onder het dashbord liggen met -5 toch wel wat bevroren. is daar geen andere oplossing voor? </p>
- René Minnebo (GAST)
06-01-2010 20:59 #94163
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic weer die motor (en mijn choke)
Lijkt erop dat je nokkenas lager d'r uit ligt, maar kleppen die gesteld moeten worden kunnen herrie maken al denk ik niet dat dat het is. Je choke moet je gewoon weer met een splitpen vastzetten. Hij moet lekker soepel gaan, is dat niet zo door bijv een knik in de kabel dan trek je zoiets natuurlijk wel stuk. Naar mijn idee is de constructie best wel degelijk hoor.
09-01-2010 23:10 #94162
Beantwoord door luuk verburgh (GAST) in topic weer die motor (en mijn choke)
<p>inmiddels een nwe choke besteld. (oke gebruikt dan) en ook de auto weg gebracht naar een garage die er tenmiste echt verstand van heeft. Hij keek alleen niet zo blij toen die het geluid hoorde. Gelukkig morgen tijdelijk een andere amazon kopen op LPG dan. (voor een habbekrats) want ik kan niet zonder. </p>
10-01-2010 09:12 #94161
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic weer die motor (en mijn choke)
Mocht je de choke zelf gaan monteren, dan bij deze wat tips en een plaatje.
<img width="183" height="270" src="/upload/forum/Image/splitpen_choke.png" alt="" />
Om hem te monteren moet je het klemmetje eerst over het gat van de plaat erboven schuiven (dus juist niet zoals hier op het plaatje). Daarna steek je het uiteinde van de choke handle door het klemmetje+plaat en draai je het klemmetje linksom totdat je pootjes van het klemmetje om het stangetje van de choke handle grijpen.
Geluiden blijven lastig op een forum, maar het zou eventueel ook je distributietandwiel kunnen zijn. Dat is alweer een stuk makkelijker om te repareren.
<img width="400" height="300" src="/upload/forum/Image/LarsRengersen/Distributietandwiel_kapot.jpg" alt="" />
<img width="400" height="300" src="/upload/forum/Image/LarsRengersen/Alu_distributie.jpg" alt="" />
Meteen tijdelijk een andere kopen
Je hebt het virus wel echt goed te pakken, ha ha. Voor je het weet loopt het uit de hand.
Succes ermee!
Groeten Lars
Succes ermee!
Groeten Lars
12-01-2010 09:08 #94160
Lars, bedankt, super dat je dit stuurt. ik hoop maar inderdaad dat het dit distributietandwiel is.. Ik ga gelijk aan de slag met de choke alleen heb ik het plaatje verpest. dus moet even een nwe bestellen.
