Inhouden bij acceleratie
  • Arco Ruighaver (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
05-05-2010 09:28 #49047 door Arco Ruighaver (GAST)
Inhouden bij acceleratie is gemaakt door Arco Ruighaver (GAST)
<p>Ik heb al een tijdje het volgende probleem, wat ik nu eens grondig aan wil pakken.</p><p>Als ik vanuit lage toeren wegrijd en het gaspendaal te snel intrap houd mijn auto in, soms "kucht" hij zelfs of geeft een backfire. Hij start direct als hij koud is, topsnelheid is 180km/u en als hij goed warm is is het probleem beduidend minder (nog wel iets aanwezig, maar het kuchen en een eventuele backfire komt dan niet meer voor).</p><p>De Specificaties van mijn Amazon:</p><p>- B20, A nokkenas, Kop met grote kleppen
- Weber DCD 36 Carburateur
- Euro 95
- Pertronix Ignitor (contactpuntverangen)
- Verdeler is een Bosch 077 met Vacuum Vervroeger
- Ontstekingstijdstip is 14 graden voor bdp met vervroeger los
- Simons Uitlaat</p><p>Ik heb het volgende geprobeerd:
- Bobine vervangen (originele pantser door een Blauwe Bosch)
- Luchtfilter element vervangen
- Ontstekingstijdstip vroeger/later gezet (niet opgelost, maar had wel het idee dat later beter ging)
- NGK BP7HS en BP6HS bougie's geprobeerd
- Carburateur gereinigd
- Vlotterniveau Carburateur nagelopen
- Brandstofpomp schoongemaakt en getest
- Stationair Luchtmengschroef al armer/rijker gezet.
Iemand nog suggesties om mij een zetje de goede richting in te duwen?</p>
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
  • Rene Brandt
05-05-2010 09:58 #95419 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Inhouden bij acceleratie
<p>de verschijnselen duiden op een te arm mengsel , je kan 2 dingen doen , ten eerste iets grotere sproeiers.</p><p>of het luchtinlaat traject knijpen , indien sportfilter kun je proberen gedeeltelijk met ductape het filter af te dekken.</p><p>indien standaard filter met aanzuigslang-pijp plaatsen van een vernauwende ring of bus.</p><p>het mengsel wordt dan rijker.</p>
