AAR, luchtschuif reparatie
  • Rob Spoon
13-06-2010 12:41 #48966 door Rob Spoon
AAR, luchtschuif reparatie is gemaakt door Rob Spoon
Ik denk dat het moet kunnen, een vastzittende Auxiliary Air Valve ofwel luchtschuif te herstellen. Ik heb er één uuit elkaar gehaald, met gepast geweld. Het zijn een aantal aluminium delen die nauw in elkaar passen. Het koperen deel dat in het koelwater steekt met de was erin is kwetsbaar, niet op hameren. Dit deel zit gesoldeerd in de buitenste mantel, lijkt me. Dat wordt het lastigste deel om te herstellen.
De oorzaak van het vastzitten is eenvoudig, vervuiling tussen die nauwpassende schuivende delen.
Achteraf kan ik nu ook zien hoe je kan proberen de schuif los te krijgen zonder hem uit elkaar te slopen. De zuiger komt op een slecht moment vast te zitten, maar die kan wel losgeduwd worden. Met een zo groot mogelijke metalen stift in de luchtinlaat voorzichtig duwen of hameren, om de veer te helpen de zuiger en de stift daarachter verder in het waslichaam te duwen. Als daar teveel rommel tussenzit, houdt het uiteraard op.
Op de foto's is aan de hoeveelheid losse rommel te zien waardoor deze AAR vastzat.
<img height="233" width="241" src="/upload/forum/Image/AAR luchtschuif/AAR tekening.jpg" alt="" /><img height="267" width="400" src="/upload/forum/Image/AAR luchtschuif/parts top_resize.JPG" alt="" /><img height="267" width="400" src="/upload/forum/Image/AAR luchtschuif/parts voor_resize.JPG" alt="" />
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
