Typeplaatje B18
- Arco Ruighaver (GAST)
- Elite lid
20-06-2010 11:13 #48950
door Arco Ruighaver (GAST)
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
Typeplaatje B18 is gemaakt door Arco Ruighaver (GAST)
<p>Ik heb van de week een sloper gekocht met hier een goed lopend B18 blok in.</p><p>Het blk is voorzien van een set dubbele SH HS6 craburateurs, nu was ik aan het kijken of ik het motornummer kon terugherleiden naar een B18A,B of D. Maar nu zie ik op de plaats waar normaal het motornummer ingeslagen staat een aluminium schildje van Volvo zitten met daarop Bearing Dim, etc. Het lijkt erop dat het blok dus ooit eens gereviseerd is en dat op dit plaatje de nieuwe overmaten van slag/boring/zuigers/lagers etc staan.</p><p>Werden deze blokken in het verleden ook door volvo zelf gereviseerd, en zit er daarom zo'n plaatje op de plaats van het motornummer? </p><p>Ik heb al heel wat B18,B20 motoren gezien origineel en gereviseerd, maar nog nooit zo'n typeplaatje.</p><p>Gr</p><p>Arco</p>
- Niek de Boer
20-06-2010 11:56 #95740
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Typeplaatje B18
ik heb in 94 een revisieblok b18 bij de volvo dealer gekocht.Het blok zat in een krat van volvo en er zat ook zon plaatje op.
- Rob Baeten
22-06-2010 21:28 #95739
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Typeplaatje B18
<p>Ik heb ook zo'n blok, loop heel mooi en er zitten een nokkenas in die de kleppen bijna aan de onderkant uit het blok drukt. Moet alleen nog steeds eens de verdeler en wormwiel 180 gr draaien. Naast het plaatje is het type en serie nummer nooit ingeslagen wat vreemd is. Niek weet jij wat de ligthoogtes zijn van de verschillende nokkenassen, misschien komen we op die manier verder. </p><p><img width="576" height="432" alt="" src="/upload/forum/Image/Rob544/DSCF3883.JPG" /><img width="576" height="768" alt="" src="/upload/forum/Image/Rob544/DSCF3885.JPG" /> </p>
