Motor afgeslagen
- Ronald Muntjewerf (GAST)
23-06-2010 18:37 #48937
door Ronald Muntjewerf (GAST)
Motor afgeslagen is gemaakt door Ronald Muntjewerf (GAST)
<p>Beste forum bezoekers,</p><p>Sinds feb. zijn wij in het bezit van onze eerste 544.</p><p>Hiermee nu ongeveer 1250 km mee gereden.</p><p>Van de week dacht ik nog zo van wat loopt het allemaal lekker, en dan zal je zien dat het fout gaat.</p><p>Wat is er gaande.</p><p>Ik sta voor een stoplicht en de moter valt uit. Aan de kant geduwt en proberen te starten met als resultaat dat dat niet lukte.</p><p>Een behulpzaam persoon het me een sleepje geven waardoor ik de 544 weer aan de praat kreeg door hem in zijn tweede versnelling te zetten .</p><p>Thuis aangekomen in de garage gezet en na een uur de motor gestart alsof er niets aan de hand is.</p><p>Wat zijn ( of waren ) de problemen.</p><p>Gr,</p><p>Ronald.</p>
- Sven Hakbijl (GAST)
23-06-2010 18:47 #95788
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic Motor afgeslagen
Niet zo heel lang geleden postte iemand een dergelijk probleem op het forum. Misschien even zoeken en staat er al een oplossing voor je bij? Overigens zijn de gegevens die je met ons deelt wel erg summier om een gefundeerd advies te kunnen geven.
Succes, Sven
Succes, Sven
- René Minnebo (GAST)
23-06-2010 23:28 #95787
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Motor afgeslagen
<p>Ronald,</p><p> </p><p>Wordt je bobine erg warm als je een stuk gereden hebt, kan zijn dat die aan het einde van zijn latijn is. Misschien was het stilstaan aan de kant van de weg net ff genoeg om de bobine te doen afkoelen om zo weer de motor weer aan de praat te krijgen. Of een vervuilde benzine filter of carburateur.</p>
- Rudolf Kleyn
24-06-2010 11:14 #95786
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Motor afgeslagen
Beste Ronald,Sloeg de motor niet aan (en draaide wel rond bij starten), of deed hij helemaal niks? Als je alleen een klik hoort en de startmotor niet ronddraait, blijft de bendix (aandrijving startmotor naar motor hangen). Dat duidt op slijtage, maar het komt ook voor als je je auto maar weinig gebruikt (bijvoorbeeld 's winters stalt). In het begin is dat incidenteel en kun je het met een tik met een hamer op de startmotor verhelpen. Ook komt de bendix vaak nog vanzelf vrij na een tijdje stilstand, zodat je later wel kunt starten.Als je startmotor wel draait moet je het inderdaad in de ontsteking, carburatie of benzinetoevoer zoeken. Als de auto erg warm was kan er ook nog vapour-lock zijn opgetreden: een dampbel in de benzineleiding die de doorvoer tegenhoudt. Die verdwijnt weer na te zijn afgekoeld.succes,Rudolf
24-06-2010 12:17 #95785
Rudolf lees even nog een wat Ronald heeft geschreven. Hij stond voor het stoplicht en de motor sloeg af.
- Rudolf Kleyn
24-06-2010 12:18 #95784
door Rudolf Kleyn
en daarna startte hij niet.... maar kon wel worden aangesleept, en later startte de motor wel, lees maar!
25-06-2010 00:04 #95783
Je hebt een klein beetje gelijk, maar als het aan de stratmotor had gelegen dan had Ronald dat wel vermeld. Dit is duidelijk niet de startmotor.
