Benzine in carter
  • Bezoeker
  • Bezoeker
05-07-2010 22:08 #48927 door
Benzine in carter is gemaakt door
<p>Mensen, dit is volgens mij helemaal niet goed.....</p>
<p>Ik kon na ruim een jaar klussen aan mijn katterug eindelijk met de wagen rijden. Er zit een B18 motor in me een enkele Zenith carburateur. De motor heb ik voprig jaar voor de opknapbeurt van de auto al eens laten draaien en liep toen als een trein. Hij startte echt enorm snel. Gedurende het opknappen heb ik de auto elke maand wel even laten draaien om het mooie geluid te horen.</p>
<p>Van de winter Feb t/m mei ben ik op een wereldreis geweest en toen ik terugkwam in mei weer meer met goede moed het project opgepakt. De auto wou moeilijk starten en ik hoorde regelmatig een soort gorgelig/klokkend geluid vergelijkbaar met een volle colafles die je op de kop leeg laat lopen. De auto was slechts met zeer veel moeite te starten en ik had steeds problemen met de benzinetoevoer naar de carb. Vervolgens maar weer een nieuw tankje benzine gehaald en toen na lang starten en choken sloeg hij wel aan. </p>
<p>Sinds dien eigenlijk niet echt startproblemen gehad, maar wel last van hoog benzineverbruik. Dit terwijl ik niet eens gereden heb, maar alleen gestart en enkele keren stationair heb gedraaid. Dit was tot vorige week, want toen kon ik voor het eerst gaan rijden.</p>
<p>Tijdens de eerste keer rijden bleek de temperatuur wel erg op te lopne, maar ik dacht dat het wellicht de thermostaat was oid. vandaag weer gereden, weer een hoge temp. Na aankomst thuis zag ik druppels uit de carterventilatiepijp komen..Hieraan geroken en ik rook benzine. Vervolgens de peilstok geroken...en rook naar benzine. Oliepeil gecontroleerd en deze bleek veel te hoog te zijn..... Vervolgens olie afgetapt en er kwam zeker 2 lieter meer dan de normale 3,75 uit. Het leek meer op een soort jus dan op olie.. En ook het afgetapte rook naar benzine.</p>
<p>Ojee...was meteen mijn reactie. Gelukkig heb ik alleen maar korte ritjes gereden met de auto (max 10 min) en heb ik de auto wanneer hij heet werd meteen laten afkoelen, maar goed kan het nooit zijn.</p>
<p>Wat kan het problem zijn?, alle opties of tips zijn welkom...Ik zou meteen denken aan het opvoerpompje dat doorlekt naar het carter, maar het rare is dat ik deze vorig jaar vernieuwd heb. Voor de rest moet ik zeggen dat de motor echt perfect loopt, zo stil niet normaal..</p>
<p>Alvast bedankt, </p>
<p> </p>
<p> </p>
  • René Minnebo (GAST)
05-07-2010 23:32 #95853 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Benzine in carter
<p>Ik verdenk de benzinepomp en anders lekt ie langs de zuigers maar dan moet je wel heeeeeeel veel slijtage hebben en compressie verlies en dan slaat de motor niet eens aan.</p><p> </p><p> </p>
  • Han Misdom
06-07-2010 08:59 #95852 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Benzine in carter
<p>Benzine in het cartere i sinderdaad niet goed.</p><p>Als eerste zou ik de vlotternaald controleren; als deze niet goed sluit stroomt je carburateur over en verdwijnt de benzine in het carter. Dat je auto al die tijd goed heeft gestart kan wel kloppen; een koud bloko heeft immers extra brandstof nodig.</p><p> </p><p>Succes</p><p> </p><p>PS. in je andere bericht schreef je dat je het blok regelmatig een keer hebt laten draaien tijdens de "stilstand periode"' </p><p>Daar ben ik zef geen voorstander van. Het blok wordt dan nl. nooit echt goed warm met als gevolg dat er allerlei verbrandingsgassen langs je zuigerveren in de olie terecht komen. Op deze manier veroudert je olie veel sneller dan met normaal gebruik. Je loopt dan risieco dat de zuren in je olie je blok aantasten.</p>
  • Edwin Jongejan
06-07-2010 16:10 #95851 door Edwin Jongejan
Beantwoord door Edwin Jongejan in topic Benzine in carter
<p>Zie eerdere reactie:</p><p>Is met 99 % een rotte benzinepomp.Membraan is naar de haaien.</p><p>Benzine lekt langs het membraan het carter in.</p><p> </p>
  • Rene Brandt
06-07-2010 19:50 #95850 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Benzine in carter
<p>het voorgaande is juist met als aanvulling dat met brandstof verdunde motorolie funest is voor je motorblok.</p><p>de benzine ontvet , op die plaatsen waar de olie plaats heeft gemaakt voor benzine valt de smering volledig weg.</p>
  • Bezoeker
  • Bezoeker
06-07-2010 20:19 #95849 door
Beantwoord door in topic Benzine in carter
<p>Bedankt voor de reacties.</p><p>Carburateur vandaag nagekeken en vlotter is niet lek oid, dus de kans dat de carb. de oorzaak is, lijkt me heel klein. Morgen bezinepomp nakijken, hopelijk vind ik daar iets van een schuer in het membraan oid.</p><p>Dat het niet goed voor de motor is dat was wel duidelijk. De smerig was aardig vermindert toen ik op het olie-benzinemengsel draaide. Ik hoop dat er niets ernstigs is gebeurd.</p><p>Bedankt zover, ik hou jullie op de hoogte </p>
