Carterventilatiepijp demonteren
  • Bezoeker
  • Bezoeker
14-07-2010 13:21 #48902 door
<p>Ik heb een 544 met een b18. Hierop zit een carterontluchtingspijp die eerst een stukje omhoog loopt en vervolgens met een 180 graden bocht naar onder verdwijnt. Er zit geen blikje aanvast zoals dat bij mijn amazone wel het geval is.</p><p>Ik heb een beetje last van overdruk in het carter (spettertjes uit het peilstokgat) en ik ben bang dat de carterontluchting niet goed werkt. Hoe krijg ik deze pijp los van het blok zodat ik deze eens goed kan spoelen? </p><p> </p><p>vr.gr.</p><p> </p><p>JanDirk</p>
  • Bernard Piek
16-07-2010 15:12 #95965 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Carterventilatiepijp demonteren
Als het goed is zit er, naast waar het pijpje het blok ingaat, een boutje. Verder zit er een lip aan het pijpje waar een van de bouten van het carter doorheen gaat. Als je beide losneemt kun je het pijpje uit het blok trekken. Het kan zijn dat de rubber waar het pijpje inzit wat klemt, maar verder zit het niet vast.
